21-09-2021, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 18
Jak wyłączyć podświetlenie przycisków
Cześć,
potrzebuję pomocy w dość osobliwym temacie. Mianowicie czy ktoś wie jak można wyłączyć podświetlenie przycisków w Mondeo MK4? Najlepiej zarówno przycisków obok deski rozdzielczej, ale również np. na drzwiach do szyb lub na suficie do świateł na nim. Pomysł pewnie wydaje się dziwny, ale mam małe dziecko i niestety ono się boi tego intensywnego czerwonego koloru tworzącego różne kształty wokół przycisków. Z góry dziękuję za pomoc. |
21-09-2021, 11:31 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,902
Odp: Jak wyłączyć podświetlenie przycisków
Masz włącznik świateł z regulowaną mocą podświetlenia przyrządów?
Możesz na taki wymienić i ściemnić podświetlenie. |
21-09-2021, 12:28 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
To zmienia podświetlenie, które włącza się razem ze światłami, czyli konsola środkowa i ewentualnie lampka na podsufitce. Przełączniki drzwiowe włączają się z zapłonem i wyłączają przy otworzeniu drzwi po wyłączeniu zapłonu i tego tak prosto się nie pominie.
Ogólnie nic prostego do rozwiązania. Albo bawisz się w elektryka i wyciągasz piny z kostek albo dajesz na całej instalacji włączniki, albo czarnym markerem jedziesz przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-09-2021, 12:40 | #4 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,065
W poliftach można wyłączyć podświetlenie tylnych przycisków drzwiowych otwierania okien jak się włączy blokadę "rodzicielską" (otwierania drzwi i okien). Dziecko jadące na tylnej kanapie, tyłem do kierunku jazdy miałoby szansę nie widzieć innych przełączników, poza podświetleniem lampek podsufitki. Podsufitkę można zakleić byle czym, np. jakąś taśmą malarską.
22-09-2021, 09:20 | #5 | |||
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
A gdzie się włącza blokadę rodzicielską? |
22-09-2021, 11:51 | #6 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,065
23-09-2021, 06:06 | #7 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Naj lepsze rozwiązanie to jak pisali wyżej zmniejszenie intensywności na pokrętle od świateł jest na włączniku świateł przeciw mgielnych wygląda naj na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po prawej stronie chyba, że masz taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wymiana i po kłopocie |
23-09-2021, 08:07 | #8 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
OK, zatem wieczorem wypróbuję te rozwiązania i napiszę jak poszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. |
28-09-2021, 09:33 | #9 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Faktycznie da się kręcić tym przyciskiem od świateł i potrafi on zrobić dużą różnicę na granicznych ustawieniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż dziwne, że wcześniej tego nie zauważyłem. Jedyny minus, to że nawet na najciemniejszym ustawieniu podświetlenie wciąż zdecydowanie jest widoczne w nocy, ale to i tak postęp. Mam nadzieję, że synowi to już wystarczy...
28-09-2021, 12:10 | #10 |
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
aktywuj światła skandynawskie
światła mijania się włączają po odpaleniu silnika nawet na pozycji 0 włącznika i z tego co mi się wydaje to środek jest ciemny ... ale tu się nie upieram i jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić Jeśli się mylę To kup na allegro najtańszy moduł włączania świateł mijania i zamontuj go zgodnie z instrukcją lub daj elektrykowi myślę że to kwestia 100 zł + moduł .... a spokój i radość dziecka bezcenne |
