Stary 23-09-2021, 14:30   #1
martinez_
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 12
Domyślnie Jaka pompy paliwa
mam problem z wyborem pompy paliwa do mojego Forda Focusa:
> Ford FOCUS, HATCHBACK,
> Rok produkcji 2009,
> Pojemność skokowa silnika: 1999
> Maksymalna moc netto silnika: 107 kW
> Rodzaj paliwa: BENZYNA
> Rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego: GAZ PŁYNNY (PROPAN-BUTAN)
Pytałem w kilku sklepach i generalnie otrzymuje 2 różne propozycje:
KOD OE-1593800 lub OE-1602781
Poszukałem trochę i w jakiejś wyszukiwarce VIN wyskoczyły mi również te dwie propozycje:
KOD OE-1593800 (Focus 2008-, Ramowy filtr paliwa - Wysokowydajny)
KOD OE-1602781 (Focus 2008-, Bez filtru na ramie)
Nie do końca wiem o co chodzi z tymi filtrami. Które jest akurat w moim samochodzie? Macie może jakiś sposób jak to sprawdzić aby być na 100% pewnym, którą pompę paliwa wybrać?
martinez_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 14:38   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Problem z wyborem pompy paliwa
Filtr ramowy, to ten który jest razem z pompą paliwa w zbiorniku.
Jeżeli nie masz filtra zewnętrznego, to posiadasz właśnie ramowy.
Wejdz pod samochód i zerknij czy nie masz gdzieś na przewodach takiego filtra:
Jeżeli nie, to masz go w zbiorniku.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 23-09-2021 o 14:40
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 14:44   #3
martinez_
Model: Focus mk2
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować . ...
Filtra na zewnątrz nie ma, bo już chciałem go 2 razy wymienić.
OK czyli wychodzi na to że OE-1593800 z ramowym filtrem.
Z drugiej strony, w sklepie twierdzą że jednak ta KOD OE-1602781 (Focus 2008-, Bez filtru na ramie), bo, cytuje:
Czyli bez filtra na układzie paliwowym.
skoro u Pana nie ma to ta.
a jeszcze jedno - jak samochód jeździ na LPG, warto inwestować w jakąś lepszą pompę paliwa - czy nie ma sensu przepłacać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-09-2021 o 19:09
Stary 23-09-2021, 19:13   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał martinez_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli bez filtra na układzie paliwowym. skoro u Pana nie ma to ta.
a nie prościej podać vin i przestać zgadywać
Stary 23-09-2021, 19:15   #5
martinez_
Model: Focus mk2
Postów: 12
Oczywiście, cały czas podaje numer VIN (w sklepach w ktorych szukam części) - oni mi podają w zależności od sklepu dwie różne wspomniane opcje.
Dlatego muszę zgadywać który sklep ma rację i chciałem się poradzić w tym temacie.
I nie jest to wcale prostsze, ale dziękuję za radę.
Jeżeli to coś zmieni to VIN: WF0PXXGCDP9C76039
Ostatnio edytowane przez martinez_ ; 23-09-2021 o 19:19
Stary 23-09-2021, 20:04   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Domyślnie Odp: Jaka pompy paliwa
Chcesz mieć 100% pewności, to wyjmij swoją obecną pompę i wszystko będzie jasne.
Z tego co mówisz to powinna być ta:
Stary 23-09-2021, 20:32   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
NIE masz takiej pompy , zamontowana jest pompa 1602781 , informacja o ramowym filtrze paliwa ( 3M51-9B072-CH ) mówi o takowym zamontowanym pod podłogą z tyłu - a ty go nie masz .
Stary 23-09-2021, 20:52   #8
martinez_
Model: Focus mk2
Postów: 12
Dzięki, to chyba wyjaśnia mi sytuację ostatecznie.
Przejrzałem jeszcze schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i faktycznie ramowy filtr paliwa, to ten na zewnątrz, a nie wewnątrz zbiornika(przynajmniej tak rozumiem ten schemat).
Dziękuję za pomoc.
Jeszcze jedno - jest dostęp do tej pompy od siedzenia? Sprawdzałem że idzie tam kabel i jest jakaś zatyczka, ale dość mała - na necie co widzę to robią miejsce, albo zdejmują cały zbiornik.
Stary 23-09-2021, 20:56   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Przepraszam za mój bełkot, którego nawet ja po przeczytaniu nie zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
