Stary 23-09-2021, 14:50   #1
zielak90
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Zamiana lamp ksenonowych na zwykłe reflektory H7
Witam!
Pacjent: Focus MK2 przed liftem - fabrycznie wyposażony w lampy ksenonowe (funkcja Auto z czujnikiem zmierzchu, spryskiwanie reflektorów, czujniki poziomowania na obu osiach).
Aktualnie na samochodzie zwykłe reflektory H7.
Problem:
- włącznik świateł nadal pod ksenony czyli bez ręcznej stopniowej regulacji wysokości
- nie działa funkcja Auto
Co potrzebuję zrobić, żeby wszystko działało jak należy?
Wymiana przełącznika załatwi sprawę, czy potrzebne jest dodatkowe kodowanie/zmiana jakiegoś modułu?
zielak90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:21   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Zamiana lamp ksenonowych na zwykłe reflektory H7
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik możesz pewnie zostawić.
A jak będzie zmieniał wysokość skoro nie ma pokrętełka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2021, 09:35   #3
zielak90
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Przełącznik wymienię na taki z pokrętłem.
Sprawdzę zatem opcję kodowania - chyba, że macie do polecenia kogoś z Krakowa co takie coś byłby w stanie wykonać?
W jaki sposób działa wtedy tryb auto przy normalnych reflektorach?
Świecą pozycyjne z przodu czy drogowe w ograniczonym stopniu?
Stary 24-09-2021, 10:06   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Na zwykłych lampach w trybie auto masz mijania na 70% (ale u ciebie będą 100%).
A moim zdaniem na Auto nie będzie ich miał wcale jak już wszystko ustawi bo wyłączy mu je czujnik zmierzchu (chyba że ktoś dołożył jeszcze opornik do świateł skandynawskich i odpowiednie bezpieczniki i przekaźnik).
Stary 28-09-2021, 10:12   #5
zielak90
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Czy zamiast kodowania wystarczy podmienić moduł świateł na taki z samochodu, który ma zwykłe reflektory i czujnik zmierzchu?
Stary 21-11-2021, 21:22   #6
zielak90
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Przełącznik do świateł z ręczną regulacją wysokości wymieniony.
Jednak regulacja dalej nie działa.
W Forscanie w ogóle nie znalazłem jakichkolwiek opcji do ustawiania reflektorów.
Przez ElmConfig udało się wyłączyć spryskiwanie reflektorów, natomiast co dziwne opcja Xenon jest już odznaczona w GEM.
Cały czas są aktywne błędy od silniczków regulacji wysokości xenonu.
Jest jeden ekran do kodowania jednak nie wiem która rubryka odpowiada temu co chcę zrobić i nie mam pojęcia co to za kody.
Co robić dalej?
Ostatnio edytowane przez zielak90 ; 22-11-2021 o 08:13
Stary 23-08-2024, 19:36   #7
masterp80
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 29-11-2023
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Zmiana lamp xenon D1S na zwykłe halogenowe
Witam serdecznie ,
mam Focusa MK2 z 2006 r. i lampy xenon na D1S i moje pytanie brzmi czy jak założę lampy halogenowe to bedą działać prawidłowo lub co trzeba zrobić aby działały (uprzedzam nie chcę regenerować tych które mam)
Więc proszę o wyrozumiałość i pomoc .
masterp80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 20:05   #8
masterp80
Imię: PRZEMEK
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Ok , ale nie o taką odpowiedź mi chodziło
Stary 02-09-2024, 17:18   #9
masterp80
Imię: PRZEMEK
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
mam pytanie czy takie lampy będą pasować zamiast tych xenonów, gdyż regeneracja w Gdyni to ok. 400zl za sztukę
Stary 03-09-2024, 13:29   #10
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Napisał masterp80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z przedmówca. Zregeneruj, nie chcesz jeździć na zwykłej żarówce mając ksenon wcześniej. Albo podzwon, zapytaj się po firmach czy mają same odbylsniki. Czasem jest tak że firmy mają, wysyłają Ci i płacisz kaucję. Zwracają gdy zwrócisz swoje odbylsniki.
Otworzenie lampy i wymiana tego co Cię interesuje to naprawdę nie technika kosmiczna.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 03-09-2024 o 18:17
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automatyczne włączanie , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
