Stary 02-02-2017, 12:04   #1
wlaziek
Zarejestrowany: 02-02-2017
Silnik: 1.6 TDCI (115) T1DA
Domyślnie Błąd działania EGR 1.6 T1DA 2012
Witam Państwa,
Pewnego zimowego wieczora mój Focus wyświetlił mi CHECK ENGINE.
W tym samym czasie zauważyłem dziwne objawy związane z temperaturą silnika. Auto nie nagrzewa się na postoju - bez względu na to ile i w jakiej temperaturze stoi (sprawdzane nawet na zamkniętej ogrzewanej hali).
Po przejechaniu dłuższego dystansu nagrzewa się do normalnej temperatury, ale gdy tylko stoję w korku temperatura momentalnie spada (mimo niskiej temperatury silnika auto wewnątrz nagrzewa się dość sprawnie). Problem ustaje gdy wyłączam nawiew lub zmniejszę temperaturę nawiewu.
Po sprawdzeniu auta na komputerze wyświetlił się problem z EGR.
Pierwszym co zrobiłem było wymontowanie i wyczyszczenie zaworu.
Faktycznie okazał się być bardzo zabrudzony. Po wyczyszczeniu i skasowaniu błędu CHECK zapalił się ponownie. Następnie postanowiłem wymienić termostat z czujnikiem. Zamówiony, wymieniony termostat i płyny, odpowietrzony układ, skasowanie błędów i niestety problem pojawia się dalej.
Dodatkowo auto ma duże problemy z odpalaniem przy niskich temperaturach. Trzeba przeciągnąć go trochę na rozruszniku zanim zapali.
Sprawdziłem świece i wszystkie działają zgodnie z zakresem.
Błędy wyświetlane na komputerze serwisowym:
P0405 - Stan nis. w obw. czujnika EGR A.
P2425 - Przerwa w obwodzie sterowania zaworu chłodzenia układu EGR.
Ford Focus 1.6 115 KM silnik T1DA 2012 r.
Czy ktoś z Państwa spotkał się dotychczas z podobnym problemem i może postawić jakąś diagnozę?
Przyznam szczerze, że jestem raczej laikiem w temacie silników, a mechanik też rozkłada ręce.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-02-2017 o 20:54
wlaziek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:48   #2
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 53
Domyślnie Bład P2425 - EGR
Witam!
Ostatnio gdy sprawdzałem kody błędów, pojawił się błąd P2425.
"Otwarty obwód sterujący zaworem chłodzenia EGR"
Kontrolka Check Engine nie świeci, nie ma żadnych objawów. Czy ma to jakiś wpływ na pracę silnika? Gdzie szukać ewentualnie przyczyny?
Bezpiecznika od tego nie znalazłem, a jedyny co ma coś wspólnego z EGR (chyba F12 pod maską) jest cały. Przewody też wszystkie wyglądają dobrze.
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , egr , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
