Stary 27-09-2021, 09:47   #1
nusiek1989
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 27-09-2021
Model: C Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Kontrolki na desce rozdzielczej
Witam. Jesteśmy nowym posiadaczem ford C Max. Na desce rozdzielczej po zapaleniu samochodu nie świecą się żadne kontrolki. Nie ma kontrolek od świateł, kierunkowskazów, hamulca ręcznego, silnika itp. Żadne kontrolki się nie święcą. Nawet na chwile przy zapaleniu samochodu. Czy to jakiś bezpiecznik??
nusiek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 11:39   #2
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Domyślnie Odp: Kontrolki na desce rozdzielczej
podejrzewa , że zimne luty. Najlepiej byłoby podpiąć pod kompa
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 18:34   #3
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Od zestawu wskaźników jest bezpiecznik F69 o wartości 5A w skrzynce za schowkiem przed pasażerem.
Kompletnie nic nie działa? Nie ma tylko kontrolek czy również podświetlenia zegarów czy wskazówek? Co z obrotomierzem lub prędkościomierzem?
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 08:30   #4
nusiek1989
Imię: Patrycja
Model: C Max
Silnik: 1,6 TDCI
Okazało się że była płyta z licznika cała do wymiany. Na liczniku nie pokazywało kontrolek od kierunkowskazów, świateł, silnika, stopu, akumulatora itp. Komputer pokładowy, liczniki itp, podświetlenie wszystko działało.
Bump: Okazało się że była płyta z licznika cała do wymiany. Na liczniku nie pokazywało kontrolek od kierunkowskazów, świateł, silnika, stopu, akumulatora itp. Komputer pokładowy, liczniki itp, podświetlenie wszystko działało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
