Stary 01-10-2021, 17:45   #1
asquares
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: S-max
Postów: 9
Domyślnie Powershift - zaczął skakać po szybkiej zmianie biegów
Po 3 miesiącach przyjemnej jazdy z moim pierwszym automatem w życiu może z mojej niewiedzy zawiodłem sie na nim.
Wyjeżdżając z pod sklepu i przełączając szybko z R na D i po szybkim dodaniu gazu samochód ruszył z podskokiem i niestety tak już pozostało ( od 2 tygodni), wygląda to tak jakby w manualu spadła noga z sprzęgła.
Do tej pory po kilku zawodach w fachowość mechaników/wymieniaczy w okolicy rzeszowa moje samochody w domu;
Laguna II fl 135 KM (B,G),
Espace IV 163 KM (B,G),
BMW e46 150KM (D)
od 10 lat poza przeglądami nigdy nie zawitały na warsztat w celu naprawy- oczywiście nie dlatego że nic sie przy nich nie psuło tylko dlatego że sam naprawiam. Może nie mam dużej praktyki w mechanice samochodowej, ale 30 lat praktyki mam w naprawach obrabiarek CNC.
Co wykonałem;
1. Zczytałem błedy ( forscan i wow wurth ) - oczywiście brak
2. Postanowiłem zacząć od wymiany oleju wraz z filtrem ( weszło 6,5 litra
MOTUL MULTI DCTF oraz filtr forda)
3. Chciałem zrobic adaptację sprzegła forscanem -> kilkukrotne niepowodzenie - >wyskakiwał błąd w trakcie
4. Próbowałem wyczyścić pamięć ETC ( chodzi o reset nauki jazdy ) za
pomocą instrukcji z forum zagranicznego ( wyłącz, poczekaj 15 s , włącz itd.
itd. itd ) -> próby nie udane
5. Znalazłem, że można wykonac reset ustawień forscanem -> zakończony sukcesem
6. Dobra teraz adaptacja sprzęgła i skrzyni forscanem -> niepowodzenie, znowu błąd
7. Podpiołem teraz WOW Wurth , wykonałem adaptacje pierwsze sprzęgła potem skrzyni bez najmniejszego jąknięcia -< pierwszy uśmiech na twarzy
8. Dobra teraz jazda próbna, wyjazd z garażu ( na R) łagodny bez skoków, przełączenie na D ( delikatnie pod górke) z 4 bardzo łagodne podskoki i i jadę, znowu uśmiech na twarzy, biegi zmienia bez problemu, po 2 kilometrach wyjechałem na krajówkę i nadal jadę wmiare fajnie , niestety po 2 kilometrach coś sie zaczęło dziać, gdy jeszcze na wysokich obrotach jechał fajnie, to na niskich tak do 1800 obr/min zaczęło się poszarpywanie tak jakby miał zamiar zmienić na bieg niższy i się rozmyślał, podobnie tylko też było na S i ręcznym wybieraniu.
9. Dobra powrót do domu
Gdy byłem już blisko domu zatrzymałem się i ruszam -> rusza łagodnie ( tylko wcześniej ruszał prawie od razu a teraz tak po 2-3 sekundach ) , gdy już miałem 100 metrów do domu zatrzymałem się i znowu ruszam łagodnie, znowu się zatrzymuje i włączam R -> niestety ruszył w miarę łagodnie i stanął z komunikatem o ograniczonym działaniu skrzyni i check.
Zgasiłem silnik, potem odpaliłem i już z podskokami podjechałem do garażu, myślę teraz już powinno pokazać jakieś błedy, podpinam pod komputer i :
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC U0415:86-AC===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 289819914 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 269261.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 13 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC U0415:86-AC===
===OBDII DTC U0415-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U0415-C===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0101:00-08===
Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0101:00-08===
===PBM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący hamulcem postojowym
===END PBM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC C1120:15-6C===
Kod: C1120 - Swiatlo cofania
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 289818297 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 269240.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC C1120:15-6C===
===SRM DTC B1D79:1E-0A===
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
- Rezystancja w obwodzie poza zakresem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 289318901 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 269234.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END SRM DTC B1D79:1E-0A===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC B1B38:96-28===
Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik
- Usterka wewnętrzna elementu
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 289319473 s - Globalny czas rzeczywisty
-INCARTMP: 14 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B38:96-28===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC B10C1:00-48===
Kod: B10C1 - Lewy przedni przełącznik odryglowywania
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC B10C1:00-48===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC B1A84:51-2B===
Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu
- Nie zaprogramowane
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC B1A84:51-2B===
Proszę o sugestie, co moge jeszcze zrobić sam aby ten problem rozwiązać poza regeneracją skrzyni, bo za 3 tysie kupię i przełożę kompletnego manuala, pozostanie mi tylko kogoś załatwić z IDS i wiedzą aby go zaprogramował.
Dodam tylko że w nim zostało wymienione przy 230 tys km ; sprzęgło kompletne, filtr wewnętrzny, filtr zewnętrzny ( mam fakturę na 10 tys zł )
Ostatnio edytowane przez asquares ; 01-10-2021 o 18:03
asquares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 18:52   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Powershift - zaczął skakać po szybkiej zmianie biegów
a wiazke przy skrzyni sprawdzales.. wywal ci blad komunikacji ze skrzynia..
Stary 04-10-2021, 09:10   #3
asquares
Imię: Waldi
Model: S-max
Postów: 9
Jeżeli chodzi o wtykę na skrzyni, to w sobotę kontaktem ją potraktowałem bo faktycznie po wykasowaniu błędów nadal był jakiś brak połączenia systemu ABS z TCM, potem już nie było błędów.
Wczoraj postanowiłem wykonać jeszcze raz reset ustawien skrzyni, następnie po kilku próbach udało mi się wykonać adaptację sprzęgła i wybieraków.
No i jazda próbna, z początku było wszystko w miarę fajnie tylko zmian na mniejszy bieg była tak jakby opóźniona, potem znowu po zmianie z D na R i odwrotnie raz zaczął skakać a raz nie. Zauważyłem, że jak powoli zacznę puszczać hamulec to trochę pomaga.
Mam jedno pytanie, czy po takim resecie TCM przypadkiem nie trzeba robić jakiegoś nauczania jazdy ? gdzieś kiedyś czytałem, że trzeba jechać najlepiej na pustej drodze itd. itd. itd ale nie moge teraz nigdzie tego znaleźć.
Panowie, mam już dość zabawy z tą skrzynką, poradźcie kogoś z podkarpacia ( oczywiście kumatego - nie serwis, choć nic do niego nie mam), kto oczywiście nie za darmo, doprowadzi ją do normalnego użytkowania.
Proszę o namiary na jakąś osobę.
Trochę przed zamianą mnie żona trzyma no i frajda z jazdy automatem, bo już byłby założony manual, ale daje sobie jeszcze tydzień czasu, a potem kupuję komplet i przekładam.
Ostatnio edytowane przez asquares ; 07-10-2021 o 11:18
Stary 27-10-2021, 16:17   #4
asquares
Imię: Waldi
Model: S-max
Postów: 9
Witam ponownie
Dalej mam problem z ruszaniem z D i R, jeszcze ze względu na żonę zakupiłem od skośnookich "Nowy oryginalny VCM2 Pro zawiera VCM 2 i UCDS wszystkie funkcje VCM2 IDS V122 i UCDS V2.0.7.1" , dziś próbowałem wykonać adaptację i dalej nic nie pomaga , teraz mam kilka pytań;
1. Czy przed adaptacją trzeba zresetować pamięć TCM ?
2. Czy pierwsze trzeba przyuczać sprzęgło -> potem widełki ?
3. Czy jest możliwość, aby takie rzeczy robiły padnięte przekładki plastikowe na sprzęgle ? ( pytam, bo przy wyjęciu skrzyni, rozebraniu sprzęgła i znalezienia uszkodzonych przekładek jest nadzieja, że po zrobieniu tego bedzie wszystko OK )
4. A może tym sprzętem da rady wgrać nowe oprogramowanie skrzyni, a jeżeli tak, to skąd wziąć dobry soft.
5. Z racji tego, że naprawdę zaczynam myśleć o przełożeniu na manual, czy w/w sprzętem dam rady przekodować samochód na manual ?
Jeżeli tak, to gdzie i co trzeba pozmieniać.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za podpowiedzi.
Na pytanie 4 sam już sobie odpowiedziałem, dziś zaktualizowałem ( sprzęt sam sobie pobrał z internetu nowszy soft ) i go wgrał bez problemu, jutro jak będę miał czas to wykonam adaptacje sprzęgła i kalibracje widełek, potem zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez asquares ; 28-10-2021 o 18:31
Stary 18-08-2023, 21:13   #5
Sebastian_2056
Avatar Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk IV lift
Postów: 9
Hej jak poradziłeś sobie z tymi błędami?
Sebastian_2056 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2025, 05:37   #6
asquares
Imię: Waldi
Model: S-max
Postów: 9
Sebastian_2056
trochę późno ale dla potomnych
TAK , poradziłem sobie w końcu z tym problemem, jedyna sensowna rzecz, którą trzeba zrobić to ........
wywalić to g....no z samochodu i wstawić manual, ja tak zrobiłem i mam święty spokój a co najważniejsze jak gdzieś wyjeżdżam to nie zastanawiam się jak wrócę, na kołach czy lawetą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
