#1 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Ford transit connect
Silnik: 2.5
Od paru dni mam problem z wspomaganiem. Mianowicie podczas kręcenia kierownica dochodzą dźwięki jakby gdzieś smaru brakowało , czyli dźwięk tarcia. Podczas postoju nie ma problemu z wspomaganiem tylko ten dźwięk , podczas jazdy im większa prędkość tym ciężej chodzi kierownica ale tylko przy lekkich ruchach , uczucie sztywnej kierownicy i trochę siły trzeba użyć. Jak skręcam to problemu nie ma ale jak puszczę kierownice to nie odbija do końca. Żadna kontrolka się nie pali. Układ elektryczny. Nie mam pojęcia jak działa taki układ dokładnie, stad pytanie czy ktoś miał podobny problem. Trzeba będzie całość wymienić , czy może jest szansa , ze tylko jakiś element , albo regeneracja. Auto ma 74tys przejechane dopiero. Widać było, ze ktoś kiedyś odkręcał śruby przy tym silniczku i ciemna plama jest zaschnięta.
