Stary 03-10-2021, 23:09   #1
marcin9255
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Mondeo MK4 LIFT
Question Pytanie o kratke/atrape chlodnicy przedniego zderzaka
Witam wszystkich. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK4. Jako ,że podobają mi się chromowane wstawki/listewki pomyślałem, że sobie wymienię kratkę/osłonę chłodnicy w przednim zderzaku. Jak pewnie wszystkim wiadomo występuje fabrycznie w wersji całkowicie czarnej lub ze srebrną obramówką. Pojawiło się jednak pewne pytanie - po dokładnych oględzinach zauważyłem,że takie kratki występują w trzech wersjach (zobaczcie na zdjęciach - tam zaznaczyłem dokładnie o co mi chodzi). Kratki takie mogą być bez bocznych zaślepek , z zaślepką tylko z lewej strony (patrząc od przodu auta), oraz z zaślepkami z obu stron. Na początku myślałem, że jest to związane z "żaluzjami" które regulują ilość powietrza do chłodnicy ....ale po obejrzeniu kilku modeli mondeo na parkingach nie widzę żadnej reguły związanej z wersją silnikowa , wyposażeniową itp. - wydaje się to być losowe (np. ja mam "żaluzje" ale nie mam zaślepek po bokach..... czyli trochę bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zimne powietrze i tak dostaje się do silnika. Czy ktoś się orientuje od czego zależy rodzaj kratki (ilość zaślepek) i czy w sumie mogę sobie kupić i zamontować dowolną ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg 1zaslepka.JPG (45.4 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0zaslepki.JPG (87.6 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2zaslepki.jpg (97.6 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin9255 ; 04-10-2021 o 20:00 Powód: (literówka w tytule tematu)
marcin9255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 08:17   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: atrape chlodnicy przedniego zderzaka
pewnie zależy od wersji silnikowej i czy posiada ona i jakiej wielkości intercooler, tak by był maksymalnie odsłonięty
Stary 04-10-2021, 19:25   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał marcin9255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo dużo klapek poodpadało przez lata użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te zaślepki się przekłada są na zaczepach i występują jako osobny element za koło 40zł w ASO.
Ogólnie wersje z żaluzją powinny mieć dwie zaślepki wielkość IC nie ma znaczenia bo różnią się tylko grubością. Nie wiem czy w sumie zawsze nie wychodziły z dwoma zaślepkami tylko po prostu ludzie je gubili po czasie tak jak osłony podwozia. Tam po bokach nie ma co chłodzić (przynajmniej w wersjach z żaluzją, z poliftem bez żaluzji fabrycznie nie miałem do czynienia).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-10-2021 o 19:34
Stary 04-10-2021, 20:15   #4
marcin9255
Domyślnie Odp: Pytanie o kratke/atrape chlodnicy przedniego zderzaka
Dzięki wielkie - faktycznie to elem. wymienny. Czyli Mondeo z "żaluzją " powinno takie mieć. Znalazłem nawet dla potomności kod części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1702456 (BS71-7081-AB) — RH
1702459 (BS71-7081-BB) — LH
Stary 05-10-2021, 07:12   #5
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Dzięki za numer części. U mnie też nie ma obu. Myślałem, że tak ma być. Idzie to założyć/wymienić bez ściągania osłony silnika?
Ostatnio edytowane przez pacp ; 05-10-2021 o 13:33
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 02:28   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale trzeba pokombinować ja chyba zakładałem jedną brakującą jakoś od góry po zdjęciu lampy wsunąłem tam na miejsce.
Stary 12-10-2021, 12:17   #7
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Zrobiłem. Co prawda nie kupowałem zaślepek ale gumowy dywanik i z niego zrobiłem. I tak jest schowany za kratkami. Wygląda całkiem estetycznie. Zresztą te oryginalne pewnie by wypadły znowu.
Ściągałem osłonę samego intercoolera. Kilka śrub, łatwy dostęp bez podnoszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
