Stary 06-10-2021, 14:02   #1
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Domyślnie Czyszczenie wtrysków - krok po kroku
Drodzy forumowicze. Spotkał mnie dość popularny problem jakim jest dymienie podczas dodawania gazu w trakcie jazdy bądź cofaniu. Na forum znalazłem info, że to może być EGR ( do czyszczenia) lub lejące wtryski (do czyszczenia).
Chciałbym zająć się czyszczeniem wtrysków na początek z uwagi na łatwiejszy proces (mniej odkręcania/dokręcania) jednakże bardzo pomocy byłby tutorial jak takie czyszczenie krok po kroku przeprowadzić. Czy któryś z forumowiczów już to robił i mógłby podzielić się informacjami jak takie czyszczenie przeprowadzić?
Z góry dziękuję :)
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 08:46   #2
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtrysków - krok po kroku
Żeby efekt był lepszy to proponuję nie dolewać środka do baku tylko wpiąć się w układ paliwowy jak na filmie:
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 08:58   #3
kamil.wojt
Imię: Kamil
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Widziałem ten filmik, jest bardzo pomocny tylko w pewnym momencie, przed odpaleniem silnika filtr był pusty , potem ucięcie filmu i był trochę oleju napędowego jak mniemam. Następnie odpalił, zgasił i wyciągnął strzykawką więcej ropy . Czy tą czynność trzeba dwa razy powtórzyć jak na filmiku czy porostu za mało zaciągnął za pierwszym razem....
Stary 07-10-2021, 14:29   #4
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał kamil.wojt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz się po prostu postarać żeby w układzie było jak najwięcej paliwa a jak najmniej powietrza - chodzi o to żeby pompa jak najkrócej chodziła "na sucho".
Możesz się wspomóc pompka elektryczną i zassać paliwo z baku lub zalać paliwem filtr - w zależności czy filtr znajduje się przy zbiorniku czy pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2021, 15:01   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Na Twoim miejscu zacząłbym dolewać dodatek do diesla Archoil AR6900D-MAX - potrafi zrobić cuda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
