Stary 08-10-2021, 15:55   #1
mb95o
Zarejestrowany: 20-11-2019
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie Uszczelka nypla pompy wspomagania
Zauważyłem, że cieknie mi olej wspomagania przez nypel (?) znajdujący się przy pompie wspomagania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu wygląda jak oring, jednak żadnego oringa nie mogłem dopasować. Wydaje mi się, że uszczelka ma przekrój prostokąta niż oringa.
Chodzi mi o tą czarną uszczelkę, czy mogę ją kupić samą ew. czy da radę kupić ten nypel.
mb95o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 16:02   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Uszczelka nypla pompy wspomagania
jest specjalny smar sylikonowy do oringów jest taki CX80 ale nie w tubce tylko metalowej puszeczce tego szukaj posmaruj i skręć
pomijam że zdjęcie ukradłeś z innego forum o tutaj https://www.google.com/imgres?imgurl...MyglegUIARCZAw
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 18:38   #3
mb95o
Silnik: 1.6 EB
Kurcze na zdjęciu wyżej to wygląda jak zwykły oring. Czy podczas regeneracji wymieniają tę uszczelkę na nową czy zakładają oring? Patrząc po zestawach naprawczych to są z oringiem ale...
Po prawej oryginalna uszczelka. Trochę widać różnice, ten oring nie bardzo chciał wejść mi w rowek.
Stary 08-10-2021, 19:08   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Widzę ze zdjęcia że ten zużyty element po prawej to na pewno oring , ten po lewej według mnie jest większy . Dodatkowo nowy jest ciaśniejszy więc szczelny i trudniej go wcisnąć na miejsce, Ale powodzenia
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 08-10-2021 o 22:26
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
