Stary 09-10-2021, 18:02   #1
xtomk
Zarejestrowany: 09-10-2021
Model: Ford Galaxy 2.0
Silnik: 100kw
Domyślnie powershift usterka skrzyni p0135, p284, p0700
Witam ford galaxy business 2014 automat. po odpaleniu na zimno mam problem ze skrzynia przejade 200 metrow i komunikat 'usterka skrzyni biegow' odlacza skrzynie automat powershift
musze zgasić i zapalić samochod pomagało na jakiś czas teraz swieci mi również komunikat silnika i coraz częściej mi się to pojawia.
Bylem na komputerze mam następujące komunikaty: p0135- obwod grzania sondy lambda rząd 1 czujnik 1, p0700 błąd mil układ sterowania skrzyni biegow,
p284 e00 usterka skrzyni widełki b błędne polozenie
Od czego zacząć
xtomk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 20:03   #2
Postów: 17,691
Domyślnie Odp: powershift usterka skrzyni p0135, p284, p0700
Napisał xtomk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od czego zacząć
Sugeruję zacząć od remontu skrzyni... Można oczywiście wymontowywać u siebie w garażu i rozbierać, ale trzeba uważać by "śrubki nie poginęły"...
BTW - napisane jest wyraźnie, że elektrozawory sterowania widełkami wybieraka działają niepopranie. Pytanie więc takie trochę nie widomo po co.
BTW - sondę lamba trzeba by też zdiagnozować. Czy faktycznie grzałka padła czy może problem jest w instalacji elektrycznej. To jest jednak mniejszy problem niż rozlatująca się skrzynia...
Stary 09-10-2021, 20:45   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
tlumik sie posypal poszlo dalej i klops.. ale nie przejumuj sie, tak sie musialo stac.. taka konstrukcja. Jak wyzej kolega zauwazyl remont skrzyni albo wymiana na manual.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:29.
