Stary 10-10-2021, 19:35   #1
pstruh
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford C-Max
Domyślnie Wibracje podczas jazdy pow. 80 km/h
Witam Wszystkich. Ford C-MAX 2011 2.0 diesel. Objaw jest taki że powyżej prędkości 80 km/h i szybciej na biegu 5 i 6, pojawiają się wibracje na pedale gazu i i fotelu. Wibracje ustają gdy przy prędkości np. 120 zdejmę nogę z gazu, lub dam na luz. Wykluczam więc opony. Jestem po wymianie dwumasyy i sprzęgła, całego kpl. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy problem był przed usterką dwumasy, bo i tak trzęsło. Macie jakieś sugestie? Poduszki?? Przeguby??
pstruh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 19:42   #2
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Odp: Wibracje podczas jazdy pow. 80 km/h
Według mnie jeżeli puścisz pedal gazu to silnik i naped nie mają obciążenia wiec wszystko ustaje. Ja bym się złapał półosi lub czegoś w tym kierunku.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 13:44   #3
pstruh
Imię: Sebastian
Model: Ford C-Max
Przeguby zewnętrzne nie hałasują przy skręconych kołach, a te zużywają się najczęściej. Co mogło stać się półosiom? Czy przeguby wewnętrzne mogą dać taki objaw?
Stary 21-10-2021, 18:11   #4
alexfire
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 LPG
Napisał pstruh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mogą
alexfire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 09:56   #5
Łukasz 2107
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.8tdci
Ja tak miałem przy uszkodzonym wtryskiwaczu
Łukasz 2107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 20:21   #6
piotr1043
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 tdci
Jeśli masz forscna to zrób logi podczas tego szarpania i wrzuć tu.
Mam podejrzenie, ale wolę się upewnić - logi BPA_OP
BPA_Val RPM APP MAF.OBDII MAF_CYL EGRVR
piotr1043 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 18:26   #7
dlugii7
Avatar dlugii7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 18
Ja jak miałem uszkodzone przeguby wewnętrzne miałem szarpanie ok 80 km/h, ale tylko przy przyśpieszaniu.
Po wymianie przegubów przy skrzyni ustało.
Co prawda było to FF 1.8 TDDI, ale objaw taki sam.
dlugii7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 11:47   #8
Kwiatek7405
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Przegub wewnętrzny do sprawdzenia.
Kwiatek7405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
