Stary 12-10-2021, 19:59   #1
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Programowanie rozmiaru koła w forscan
Cześć,
Czy koledzy się orientują, czy w focus mk4 można zmienić domyślny rozmiar koła jaki jest stosowany do obliczenia prędkości itp?
Jedyny parametr jaki znalazłem jest w BCM: tire circumference (obwód koła)... który podany jest w mm
W S-Max mk2 parametr zmienia się w IPMA, przykładowo 17" lub 18"
Stary 12-10-2021, 22:14   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 613
Domyślnie Odp: Programowanie rozmiaru koła w forscan
Coś z ciekawości pogooglałem.
Tak, programuje się w BCM ale potem trzeba wykonać procedurę w PCM i TCM i być może wszędzie gdzie to ma sens (ABS?)
Popatrz na to, ktoś trochę się napracował:
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 12:52   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
W ff mk3 w naklejce we wnęce drzwi są wymienione rozmiary od R16 do R18 i należy zatwierdzić to w menu licznika w dziale kontrola opon, czyżby w mk4 zrobiono coś inaczej?
A skoro znalazłeś parametr w mm to metrówka i zmierz koło w mm i wpisz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 13:51   #4
Postów: 18,078
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...skoro znalazłeś parametr w mm to metrówka i zmierz koło w mm i wpisz.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Trochę" prościej i dokładniej... Do tego przy kompie i herbatce...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykład jednocześnie tłumaczący wzór poniżej (pierwsza wartość w równaniu to "pi"...):
C = π x (R + 2 x (H/W)/100 x W)
obwód opony z oznaczeniem 245/45 R 18 oblicza się w następujący sposób:
C = π x (18 x 25,4 mm + 2 x (45/100) x 245 mm) = 2129 mm = 212,9 cm = 2,129 m
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2021 o 13:53
Stary 13-10-2021, 14:02   #5
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Jeszcze prościej wpisać w kalkulator na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]..
Pytałem czy ten parametr zmienia się tylko w BCMI dla ff4.
W smax chyba tylko w IPMA się wprowadza (albo coś poknociłem).
Stary 13-10-2021, 14:13   #6
Postów: 18,078
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W smax chyba tylko w IPMA się wprowadza (albo coś poknociłem).
Część zdania w nawiasach prawdziwa.
Generalnie różnice na obwodzie koła zwykle są na poziomie 3% dla różnych (dopuszczalnych) rozmiarów kół...
Czyli większe znaczenie może mieć kwestia "czy z tyłu jedzie teściowa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2021, 14:23   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
C = π x (R + 2 x (H/W)/100 x W) obwód opony z oznaczeniem 245/45 R 18 oblicza się w następujący sposób: C = π x (18 x 25,4 mm + 2 x (45/100) x 245 mm) = 2129 mm = 212,9 cm = 2,129 m
Z całym szacunkiem, ale forscan lub ford chyba inaczej liczy.
np.
rozmiar 215/55 R16 to 1955mm a z wyliczenia wychodzi 2018,7
pewnie to samo z innymi
np. 205/55 R16 i 235/45 R17 ma 1930mm a z wyliczenia 1984,2 i 2019,9.
Pewnie gdyby to były koła sztywne to byłoby ok, ale guma się ugina i zmienia się R.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 15:14   #8
Postów: 18,078
Z całym szacunkiem...
Widocznie wzór jest ważny jedynie dla opon Uniroyal...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I do tego nie w Fordzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2021, 17:07   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Szkoda że nie doczytales do końca tego co tam napisali. Zaraz po teorii że wzorem jest trochę praktyki. Niestety tylko ogólniki, bo już nie napisali jak policzyć.
No i jeszcze jest coś takiego jak obwód koła do którego podałeś wzór i obwód toczenia. Niestety o tym niewiele napisali. Ot taki bełkot marketingowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2021, 18:07   #10
Postów: 18,078
Szkoda że nie doczytales do końca...
A nie prościej jest podać po prostu GDZIE JEST POPRAWNIE LICZNE???
Przecież Kolega podaje 'podobno poprane wyniki'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swój stosunek do tych rachunków i ich przydatności podałem wyżej (o owych "3%-tach...).
Więc nie skupiałem się jakoś na 'doktoryzowaniu z tego przedmiotu'.
Jednak takie komentarze 'źle podałeś, bo ja wiem gdzie to jest lepiej wyliczone' bez podania co i gdzie - to takie 'lekko frustrujące', że tak to ujmę eufemistycznie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
