Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 17-10-2021, 14:18   #1
grafitosLeg
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Przycina między 1 a 2gim biegiem
Cześć
Mam temat który może ktoś już przebadał
Tourneo Courier jest u mechanika na problem przycinania się skrzyni pomiędzy 1 a 2 biegiem, i właściwie wtedy jak to wystąpi pomiędzy 2ką a 3ką także.
Przy ruszaniu wbijam 1ke , bardzo ciężko jest wyciągnąć ja w stronę 2ki i zakleszczyć 2kę, później z 2 ki na 3kę to samo.
Po zabiegach mechanika rzadziej się to dzieje i bardziej gdy auto dłużej pojeżdzi - wczoraj po 2h testów , pojawiło się przy ruszaniu z ronda - więc po okręgu, przy wjeździe z ulicy do uliczki w lewoskręt -w sumie 3 razy.
Mechanik:
- sprawdzenie wodzików - ok
- rozebranie całej skrzyni, stwierdzono wysokie zaszlamienie, zabrudzenie - umyto - nie stwierdzono zużytych synchronizatorów, zebatek itp
- rozebranie sprzęgła - tarcza ideał , wysprzęglik ponoć też
- zalanie świeżym olejem
Tak jak pisałem , w pierwszych chwilach już cieszyłem się z jazdy, wyglądało na przyczynę w postaci ogromnego zabrudzenia.
Gdy się pojawia problem pomaga wyciśnięcie sprzęgła i ponowne jego wciśnięcie.
Może wysprzęglik jednak siada.
grafitosLeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 14:09   #2
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Przycina między 1 a 2gim biegiem
Mi Przez 5 lat skrzynia padła 3 razy. Sprzedałem to ****o na szczęście i problemy się skończyły. Wsteczny wiecznie zgrzytał. Auto fajne, ale silniki i skrzynie dno.
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 18:58   #3
grafitos
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Ford CMax II
Silnik: 1.5 TDCi
Rocznik: 2017 88kW
Generalnie przy dłuższej jeżdzie sie to objawia, planuje wymienic płyn hamulcowy i porządnie odpowietrzyć wysprzęglik. To bardziej na czuja robię. Mechanior rozłożył ręce.
Ostatnio edytowane przez grafitos ; 25-10-2021 o 19:03
grafitos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 19:07   #4
grafitos
Model: Ford CMax II
Silnik: 1.5 TDCi
Rocznik: 2017 88kW
Wymieniłem płyn hamulcowy ,od zeszłej soboty zapomniałem o problemach z blokujacą sie skrzynią
.. topic closed
Stary 07-06-2023, 20:57   #5
grafitosLeg
Silnik: 1.5 TDCi
Wracam do tematu
Objaw - taki sam co w tytule - lecz zauważam pewną rzecz
W momencie wciśnięcia sprzęgła na światłach wbiciu 1nki i próby ruszenia - odcina napęd w momencie popuszczania sprzegła, takie odcięcie natychmiastowe - centymetr od podłogi - 1ego biegu nie da się wyciągnąć w kierunku 2ki - napęd nie chce się zasprzęglić - następuje chaotyczne szarpanie moje dźwigni biegów i na siłę ją wyciągam - w kierunku 2ki i jakoś ruszam z dwójki.
Podejrzenie - czujnik położenia sprzęgła, ECU odcina napęd bo nie widzi sprzęgła w pozycji BOTTOM - dobrze to ja myślę?
ECU sprawdza to tylko przy ruszaniu i chyba między biegami żeby podtrzymać obroty - gdzieś czytałem i problem zawsze dotyczy ruszania z 1nki - ruszanie z 2jki i zmiana późniejsza biegów jest bezproblemowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
