Stary 18-10-2021, 00:46   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie wahacz poprzeczny tylny giety górny
Kupione nowe wahacze poprzeczne wyglądaja jak jakas biedna rodzina z Korei północnej.
Mimo że wymiar otworów też sam to wahacz jest duży cieńszy i ma mniejsze wygięcie.
Oryginalny to 6g91-5500-bam i patrząc w necie to wygląda jak jakiś od Volvo.
Czy ktoś ma może dostęp do serwisówki i mogły sprawdzić czy to jest jakaś specjalna część?
Patrząc na podobne części to wychodzi mi na to że litera B w ostatnim członie nie jest najczęściej używana
Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
Stary 18-10-2021, 06:06   #2
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: S-Max MK1 wahacz poprzeczny tylny giety górny
Miałem u siebie problem z tymi wahaczami. Pomimo że roztaw śrub pasuje to już przez to inne wygięcie waliło mi o budę auta. Zmuszony byłem w oryginałach zmienić same tuleje....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 10:01   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wahacz poprzeczny tylny giety górny
Patrząc jak miernie wygląda ten nowy to chyba też będę zmieniał tylko tulejki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
