Stary 15-08-2016, 12:35   #1
technaz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: diesel
Domyślnie otwieranie klapy bagażnika - hatchback
Czy ktoś już robił automatyczne otwieranie bagażnika w Mk3. W innych modelach polecane były sprężyny zakładane na siłowniku klapy bagażnika z firmy JARTECH seria zielona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale czy ktoś wie jaki dokładnie ma być model sprężyny i czy wystarczy ją tylko założyć czy trzeba też wymieniać cały siłownik na nowy.
technaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 10:04   #2
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika - hatchback
Podłączam się pod temat, ale z wersją kombi. Czy ktoś eksperymentował już w tej dziedzinie? Planuję wymianę siłowników na te z KROSNA 670N - same pewno rady nie dadzą. Może ktoś eksperymentował ze sprężynami - jakie?
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 13:18   #3
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
No więc temat "automatycznego" otwierania klapy w MK3 kombi został rozwiązany. Metodą prób i błędów dobrałem długości sprężyn (cienkiej i grubej) z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy zastosowaniu siłowników KROSNO wspomnianych wyżej. Dodatkowo użyłem jeszcze dwóch podkładek/ na siłownik, aby sprężyny nie wgniatały się w plastykowe elementy siłownika, o które się rozpierają. Siłowniki wymieniałem bo oryginały słabo trzymały, a obawiałem się nie zatrzymania klapy u góry. Ta cieńsza sprężyna powoduje bardziej jednostajny "kulturalny" ruch klapy, bez niej było takie ostre ruszenie od spodu, a później przyhamowanie od połowy. Fotka i filmik w załączeniu.
https://www.dropbox.com/s/dgupx1ul0o...G0073.jpg?dl=0
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 28-09-2016 o 15:42
Stary 28-09-2016, 14:31   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zapomniałeś podać użytkownika i hasła do allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa bardzo fajnie. Tylko trzeba pamiętać o tym jak ktoś ma niski garaż.
Sprężyna ta duża konkretna. Jak jest przy otwieraniu przyciskiem w klapie? Nie łamie palcy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i czy jest różnica przy zamykaniu? Kombi jest podobne tu do C-maxa, a mnie i bez takich dodatków czasem klapa się nie zamknie od razu.
Stary 28-09-2016, 14:43   #5
Szymon_Zy
Mam prośbę podaj nam login i hasło do konta z allegro, inaczej aukcji nie obejrzymy ;-)
Stary 28-09-2016, 15:43   #6
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link uaktualniłem
Bump:
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to prawda, trzeba przywyknąć, że otwierając z pilota klapa zachowuje się odmiennie niż dotychczas.
Wbrew pozorom nie ma dużego odrzutu. Przy zamykaniu chwytając za uchwyt wewnętrzny opuszcza się bez problemu (wiadomo sprężyna jeszcze nie trzyma) i wtedy kiedy sprężyna zaczyna łapać wystarczy z niewielką siłą pomóc się jej zamknąć. Mi to naprawdę odpowiada zważywszy, że na samych siłownikach klapa mi mocno trzaskała tak zamykana. Zawsze musiałem ją łapać i delikatnie opuścić - teraz mam amortyzator zabezpieczający przed trzaśnięciem.
Stary 28-09-2016, 15:48   #7
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastosowałeś obie sprężyny na raz? Jaką długość dobrałeś albo ile zwojów?
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 15:56   #8
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9 zwojów cieńszej i 5 zwojów grubszej. Zastosowałem obie ponieważ tylko na grubej nie działa - klapa się nie podnosi, więcej "grubych" zwojów działa, ale uniemożłiwia zamknięcie klapy. Tak doświadczalnie dobrałem te ilości zauważając, iż grube zwoje powodują "odrzut" na początku, a później już klapę ciągnie cieńsza sprężyna. Poza tym "kultura pracy" przy takim układzie jest wg mnie większa. Więcej grubych zwojów, raz że uniemożliwia zamknięcie klapy (albo bardzo ciężko ją zamknąć - zależy od ilości), a dwa mocno odpycha klapę od początku przez co można przez przypadek zrobić sobie krzywdę.
Stary 28-09-2016, 16:07   #9
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Rzeczywiście, widać na zdjęciu - nie zwróciłem uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy zamykaniu klapy nie masz problemów? Tzn czy trzeba użyć dużo większej siły? I czy zwróciłeś uwagę na zawiasy trzymające klapę czy tam nic się nie dzieje? Patent bardzo fajny i ułatwiający codzienne korzystanie, zwłaszcza, że przycisk na pilocie jest do tego stworzony, aż dziw bierze, że w ff3 nie było tego seryjnie
Stary 28-09-2016, 17:54   #10
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
nie, jak pisalem wyzej wystarczy lekko docisnac. Przy zawiasie jest ok, silownik robi swoje ladnie wyhamowuje klape, zreszta klapa nie pedzi szybciej niz normalnie otwierana recznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
