Stary 21-10-2021, 09:34   #1
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Domyślnie Komunikat o usterce Blis
Wczoraj mechanik wymieniał mi rozrząd, oleje, filtry, etc. W związku z tym musiał odłączyć akumulator. Dziś podczas jazdy do pracy dostaję komunikat Blis - awaria układu (w ustawieniach Blis nie aktywny). Uruchomiłem silnik ponownie, komunikatu brak. Po chwili znowu to samo. Dodatkowo po wystąpieniu błędu nie mogę sterować klimą, nawiewem, włączyć/wyłączyć radia. Z ekranu dotykowego działa. Znika komunikat i wraca sterowanie.
Nie podłączałem jeszcze się Forscanem, więc trochę wróżenie z fusów, ale może coś na szybko mogę sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez marstef ; 21-10-2021 o 12:59
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 12:32   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Problem z Blis
Zacząłbym od sprawdzenia stanu akumulatora,najprawdopodobniej się kończy,lub podłączenia klem,dużo wskazuje na problemy z zasilaniem.Nie bardzo wiem po co odłączał akumulator do tych czynności.
Stary 21-10-2021, 12:42   #3
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Musiał odłączyć sterownik silnika, taką mam informację.
Stary 22-10-2021, 06:31   #4
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Domyślnie Odp: Komunikat o usterce Blis
Wczoraj podłączyłem się Forscanem. Skasowałem błędy i do wystąpienia komunikatu o awarii Blis w DTC czysto (jedna usterka siłownika trybu nawiewu). Po komunikacie lekko się przeraziłem, bo sporo układów nagle traci komunikacje. Możecie na to zerknąć? Czego się czepić?
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC U0256:00-28===
Kod: U0256 - Utrata łączności z modułem A” interfejsu elementów sterowania z przodu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC U0256:00-28===
===DCDC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC
===END DCDC DTC Brak===
===PAM DTC U0256:00-28===
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC U0256:00-28===
===PAM DTC U0557:00-28===
Kod: U0557 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” interfejsu elementów sterowania z przodu
Status:
===END PAM DTC U0557:00-28===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC U0230:87-08===
Kod: U0230 - Utrata łączności z modułem drzwi tyłu nadwozia
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC U0230:87-08===
===BCMii DTC U0256:87-08===
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii DTC U0256:87-08===
===BCMii DTC U0200:87-08===
Kod: U0200 - Utrata łączności z modułem B sterującym drzwiami
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii DTC U0200:87-08===
===BCMii DTC U0208:87-08===
Kod: U0208 - Utrata łączności z modułem A sterującym siedzeniem
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii DTC U0208:87-08===
===SODR DTC U0146:00-28===
Kod: U0146 - Utrata łączności z szeregową bramką danych A”
Status:
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC U0146:00-28===
===SODL DTC U0146:00-28===
Status:
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC U0146:00-28===
===SODL DTC U0199:00-28===
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
Status:
===END SODL DTC U0199:00-28===
===FCIM DTC B1086:07-0A===
Kod: B1086 - Silniczek klapy rozprowadzania powietrza
- Usterki mechaniczne
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC B1086:07-0A===
===FCIM DTC U0140:00-08===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END FCIM DTC U0140:00-08===
===FCIM DTC U0155:00-08===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
===END FCIM DTC U0155:00-08===
===FCIM DTC U0253:00-08===
Kod: U0253 - Utrata łączności z modułem interfejsu protokołu dodatkowego
Status:
===END FCIM DTC U0253:00-08===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===RGTM DTC U0101:87-08===
Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM
- Brak komunikatu
Status:
Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika
===END RGTM DTC U0101:87-08===
===RGTM DTC U0140:87-08===
- Brak komunikatu
Status:
===END RGTM DTC U0140:87-08===
===RGTM DTC U0294:87-08===
Kod: U0294 - Utrata łączności z PMM
- Brak komunikatu
Status:
===END RGTM DTC U0294:87-08===
===RGTM DTC U2300:56-08===
Kod: U2300 - Konfiguracja centralna
- Nieprawidlowa/niekompatybilna konfiguracja
Status:
===END RGTM DTC U2300:56-08===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RTM DTC U0146:00-28===
Status:
Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia
===END RTM DTC U0146:00-28===
===PDM DTC U0140:00-08===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC U0140:00-08===
===DDM DTC U0208:00-08===
Status:
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC U0208:00-08===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC U3003:68-08===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: -1.50 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 201950.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 30 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.50 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC Brak===
===IPC DTC U0531:82-08===
Kod: U0531 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu drzwi tyłu nadwozia
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0531:82-08===
===IPC DTC U0232:00-08===
Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem A” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
Status:
===END IPC DTC U0232:00-08===
===IPC DTC U0233:00-08===
Kod: U0233 - Utrata łączności z modułem B” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
Status:
===END IPC DTC U0233:00-08===
===IPC DTC U0557:82-08===
Status:
===END IPC DTC U0557:82-08===
===IPC DTC U0260:00-08===
Kod: U0260 - Utrata łączności z modułem A przełącznika sterowania siedzeniem
Status:
===END IPC DTC U0260:00-08===
===IPC DTC U0557:81-08===
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
===END IPC DTC U0557:81-08===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
===DSM DTC U0140-20===
Kod: U0140 - Utrata łączności z BCM
Status:
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC U0140-20===
Stary 22-10-2021, 10:22   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Niczego-jeżdzić i nie odłączać na drugi raz akumulatora,zapytaj "mechanika" po co niby miał odłączyć sterownik silnika do wykonywanych czynności.
Stary 22-10-2021, 10:39   #6
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Aku odłączał, bo przy wymianie rozrządu wyciągał alternator i bał się gdzieś zwarcie zrobić przy sterowniku silnika.
Co do tych błędów, to nie przejmować się? One wracają, wraz z komunikatem na zegarach o awarii Blis.
Ostatnio edytowane przez marstef ; 22-10-2021 o 10:48
Stary 22-10-2021, 11:43   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Tzn.dalej wychodzi komunikat o awarii BLIS?
Kod usterki
U0199
Lokalizacja usterki
U0199 Magistrala danych: moduł sterujący funkcją drzwi A – brak komunikacji
Prawdopodobne przyczyny
Prawdopodobnie w module sterującym nastąpił wyciek pamięci z powodu tymczasowej przerwy w zasilaniu.
Niskie napięcie spowodowane wadliwym akumulatorem lub skorodowanymi zaciskami
Przerwa w obwodzie CAN bus +
Przerwa w obwodzie magistrali CAN
Wadliwy ECM – rzadko
Luźna, skorodowana, wygięta lub zwarta wiązka przewodów magistrali CAN
Nietypowo wysokie lub niskie napięcie w systemie
Kod usterki
U0146
Lokalizacja usterki
U0146 Magistrala danych: bramka A – brak komunikacji
Brak zasilania lub uziemienia do modułu
Korozja przewodów lub złączy.
W szynie can może występować przerwa lub zwarcie.
Uszkodzone, spalone, zwarte, rozłączone lub skorodowane przewody magistrali CAN lub innego systemu komunikacji szeregowej.
CANbus jest otwarty lub zwarty do masy.
Jeden lub więcej uszkodzonych lub niesprawnych modułów sterujących, w tym PCM.
Woda w różnych złączach modułu sterującego.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 22-10-2021 o 11:53
Stary 22-10-2021, 11:54   #8
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Dokładnie, dalej jest komunikat o awarii Blis. Podczas tego komunikatu dmuchawa przestaje dmuchać, brak sterowania radiem. Trwa to kilka sekund i później wszystko wraca do normy. Pojawiają się powyższe DTC. Skasuje wszystkie i wracają ponownie, wraz z pojawieniem się komunikatu o Blis. Do czasu pojawienia się ponownego komunikatu o Blis w DTC jest zupełnie czysto. Dodam, że komunikat wraca tylko podczas jazdy, na postoju nic się nie dzieje, co może sugerować brak jakiegoś kontaktu (wibracje podczas jazdy).
Mechanik wspomniał, że konieczna jest wymiana sprzęgła alternatora, bo się zacina. Czy to może być przyczyną?
Stary 22-10-2021, 12:01   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Przyczyna mogą być braki zasilania,czy sprawdziłeś już akumulator tak jak pisałem bo śmiem twierdzić że jeśli jest fabryczny to nadaje się do śmieci.Poza tym pytałeś przed zakupem o samochód który był uderzony w tył a tam jest BLIS dokładnie tak jak w raporcie który przedstawiałeś tył i tylni bok zderzaka.
Stary 22-10-2021, 12:38   #10
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 163
Akumulator jest z 2019 roku, wczoraj podłączyłem prostownik. Dziś rano po drodze do pracy błędu brak.
Fakt, auto było naprawiane z tyłu, ale nawet jeżeli jest problem z wiązką, to skąd tyle pozostałych błędów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
