Stary 28-10-2021, 14:07   #1
log
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Spalanie chwilowe - włączenie
Mam prośbę o napisanie jak krok po kroku włączyć spalanie chwilowe w Elmconfigu. Mam Galaxy 2006 I niestety mam tylko średnie. Wiem że w HEC ma być trip computer ale czy coś jeszcze po drodze lub jakieś dodatkowe rzeczy są potrzebne?
Z góry dziękuję.
log jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 14:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
Domyślnie Odp: Spalanie chwilowe - włączenie
Tylko aktualizacja softu licznika (plikami z nowszej wersji).
Stary 28-10-2021, 14:13   #3
log
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
To już chyba większe ryzyko? Nie chcę nic popsuć.
Stary 28-10-2021, 14:20   #4
Antej
Postów: 9,031
nie masz czym, nie wiesz jak, to się za to nie zabieraj
to nie jest klikanie dwóch okienek i zapisz
Stary 28-10-2021, 14:29   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
jak masz czerwone zegary i zaczniesz kombinować z softem to na bank je uwalisz i będą do wyrzucenia
Stary 28-10-2021, 14:46   #6
Antej
Postów: 9,031
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na bank je uwalisz
Kolega tak personalnie do konkretnej jednostki?
Ogół ogarniętych i z odpowiednimi możliwościami bez problemu robi te zegary, nawet te "do wyrzucenia".
Stary 28-10-2021, 16:43   #7
log
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec
Myślałem że kupię kabel na allegro i zrobię ale tak to odpuszczam.
Stary 28-10-2021, 20:06   #8
Antej
Postów: 9,031
Na allegro są kable za 30zl i za 1700zl.
Przy odpowiednich umiejętnościach kablem z dolnej części tego zakresu można naprawdę sporo zrobić.
Na pewno nie jest to na zasadzie "kupiłem i mogę wszystko".
Są tematy na forum dot. wgrania odpowiedniego softu do tych liczników, ale bez odpowiedniej wiedzy nawet kabel za 1.7k nie pomoże.
elmconfig , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
