Stary 02-11-2021, 22:55   #1
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Jak rozebrać przedni panel
Chodzi mi dokładnie o schowek w którym są porty USB. Potrzebuję wyciągnąć całą szufladkę a nie wiem jak się za to zabrać aby czegoś nie urwać.
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 00:48   #2
Postów: 18,046
Domyślnie Odp: Jak rozebrać przedni panel
Napisał klikklak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... porty USB. Potrzebuję wyciągnąć całą szufladkę ...
"Wychodzi ostatnia"... Po rozebraniu górnej części całego tunelu i demontażu panelu klawiszy konsoli środkowej.
Stary 03-11-2021, 11:57   #3
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Dzięki za wskazówkę. Dobrze ze nie zaczynałem od szufladki.
Stary 04-11-2021, 11:56   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak z pamięci, bo ostatnio robiłem miesiąc temu:
-najpierw hokeje po boku tunelu środkowego,
- potem srebrna ramka za lewarkiem zmiany biegów, ta co zawija się do góry na konsolę środkową (uwaga! łatwo łamie się),
- dalej wyszarpać do góry cały błyszczący plastyk w kolorze czerni fortepianowej (wygodniej będzie odłączyć wtyczki klawiszy i ręcznego)
- schowek z gniazdami usb jest chyba na 2 lub śrubki (ewentualnie trzeba będzie jeszcze odkręcić ramkę lewarka biegów - 3 śrubki)
sam schowek z usb ma sporo wtyczek: zasilanie zapalniczki, zasilanie media hub, usb i ambient light
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
