Stary 03-11-2021, 20:42   #1
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Domyślnie Zawieszenie Komfort-Sport włączanie
Czy przełączanie Ustawień Zawieszenia na KOMFORT lub SPORT lub NORMALNIE można gdzieś ustawić? ForScanem??
Pytam, gdyż u mnie nie ma takiej opcji na wyświetlaczu.
Czy to oznacza, że nie mam włączonej tej opcji, czy że nie ma u mnie możliwości ustawiania zawieszenia?
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 06:02   #2
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Zawieszenie Komfort-Sport włączanie
A masz fizyczne przyciski na konsoli? Na wyświetlaczu pokazuje tylko informację przez chwilę przy przełączeniu trybów. Skąd zakładasz że masz amortyzatory ivdc?
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 04-11-2021 o 06:05
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 07:20   #3
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Czyli muszą być przyciski na na konsoli. Dziękuję za odp.
W tym filmiku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gościu ma takie ustawienia, a żadnych przycisków specjalnych na konsoli nie ma. 9min 50 sek. Może tylko AWD takie ustawienia mają ??
Stary 04-11-2021, 09:33   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Przyciski fizyczne są tylko w smaxie mk1.
W mk2 tryby pracy amortyzatorów o elektronicznie regulowanym tłumieniu (IVDC) wybiera się z menu.
Jeśli nie masz tej opcji w menu to najpewniej masz zawieszenie pasywne.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
