Stary 04-11-2021, 14:14   #1
Tomaszx85
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Domyślnie Falujące obroty 1.0EB
Witam, może ktoś pomoże z diagnozą silnika?. Problem jest taki że po odpaleniu falują obroty i szarpie silnikiem. Dzieje się tak tylko jak zimny. Pozdrawiam
Tomaszx85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 19:05   #2
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.0EB
Jaki przebieg, czy regularnie serwisowany, świece zapłonowe, czy zgłasza błędy w sterowniku?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 19:20   #3
Tomaszx85
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Auto ma przejechane 60000mil serwisowane w Uk, świece wymienione niedawno ale nie pomogło, teraz mechanik wymienił cewki tylko twierdzi że te nowe też mają przebicie i szuka innych. Po wymianie cewek dalej to samo.
Podłączyłem taki prosty skaner ale nie mam pojęcia jak sprawdzić parametry.
Stary 04-11-2021, 19:42   #4
weteran bezdroży
Rocznik: 2024
Postów: 172
Może któryś z czujników: przepływomierz, czujnik temp., prędkości obrotowej wału korbowego? Zasilanie w paliwo, wtryskiwacze?
Rozumiem , że komputer nie zgłasza żadnych błędów.
Stary 04-11-2021, 20:26   #5
Tomaszx85
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Tylko jak sprawdzić czujniki? Zamawiać na podmiane?
Auto nie pokazuje check, na skanerze tak na jpg. A mechanik mówi że na jego kompie żadnych błędów.
Stary 04-11-2021, 21:42   #6
Tomaszx85
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Nigdy przy tym nie grzebałem, myślałem że trzeba sprawdzac miernikiem i porównywać do wartości serwisowych
ECT pokazuje po 10min od odpalenia 59° a wskazówka na środku czyli 90°. Może coś z tym nie tak?
Nie zwracałem też uwagi na czujnik temp. zewnętrznej bo pokazuje źle, ma to jakiś wpływ?
Bump: ECT pokazywał przed odpaleniem dobrą wartość.
Stary 14-12-2021, 21:38   #7
Tomaszx85
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Witam ponownie, dalej nie udało się zlokalizować problemu. Sprawdzałem czujniki, były wymienione cewki i wtryski. Dalej telepota silnikiem po dłuższym postoju.
Znalazłem post o resecie pilotażowych wartości wtryskow i później przyuczeniu. Można to zrobić bez forscan wg tej procedury?
"1 rozgrzewasz silnik
2 na 3, 4 lub 5 biegu bujasz sie do 2500 obrotow i hamujesz silnikiem do 1500
3 powtarzasz punkt 2 z 5 razy"
Z góry dzięki.
Silnik 1.0 ecoboost
Stary 16-08-2022, 10:54   #8
Tomaszx85
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 13
Odświeże temat, może komuś się przyda.
Mechanik wymienił dużo części tj. cewki, świece, wtryski, sondy lambda i nic się nie zmieniło.
Ostatnio kupiłem starter do silników w spray i spryskalem okolice kolektora ssącego, silnik wchodził na obroty. Wymieniłem uszczelki pod kolektorem i teraz działa jak nowy. Stare uszczelki były płaskie i twarde.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
