Stary 04-11-2021, 21:08   #1
Nachzehrer
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 74KW
Domyślnie 1.6 Benz zawór wariatora
Cześć,
Niestety mam wyciek oleju najprawdopodobniej z zaworu wariatora zaznaczonego na zdjęciu:
Da radę samodzielnie wymienić ten zawór? Wystarczy odkręcić śrubę i wtyczkę. Wymienić na nowy. Czy jest to bardziej skomplikowane?
Oznaczenie zczytane z zaworu to 4M5G-6L713-BE. Da rade na nim wymienić sam uszczelniacz czy trzeba od razu całość?
Nachzehrer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 15:07   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: 1.6 Benz zawór wariatora
Wystarczy. Uszczelki w nowym możesz przesmarować olejem.
Co do wymiany samych uszczelek, to nie wiem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 20:04   #3
Nachzehrer
Imię: Adrian
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 74KW
Dzięki. Udało się wyjąć i dopasować uszczelnienie w serwisie hydrauliki siłowej. Sam o-ring jest tani. Niestety po wymianie nadal cieknie więc chyba leci przez obudowę cewki albo te okolice.
Wygląda na to, że rozdzielacz / zawór do wymiany więc jak ktoś wie gdzie we wrocku albo okolicy można dostać taki na cito to będę wdzięczny za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2021, 08:27   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Nachzehrer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Udało się wyjąć i dopasować uszczelnienie w serwisie hydrauliki siłowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz słowo klucz
dopasować. ma być oryginał. nie pytaj dlaczego, uwierz mi na słowo.
Stary 07-11-2021, 14:09   #5
Nachzehrer
Imię: Adrian
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 74KW
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz słowo klucz
Wierze. Teraz jestem na etapie wymiany całego zaworu.
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania)
FORD (1 366 329)
FORD (1 793 476)
FORD (1 871 406)
FORD (2 003 597)
FORD (4M5G6L713BE)
FORD (CN1G6L713BB)
FORD (CN1G6L713BC)
FORD (1319634)
FORD (1331497)
FORD (1366329)
FORD (1793476)
FORD (1871406)
FORD (2003597)
FORD (4M5G-6L713-BE)
FORD (CN1G-6L713-BC)
FORD (CN1G-6L713-BD)
Jak jest z tymi numerami w FORD, musze znaleźć identyczny numer częsci jak u mnie 4M5G-6L713-BE czy patent powobny jak czasami w VAG, że robili poprawę w konstrukcji częśći, część dostawała nowy numer ale była kompatybilnie wsteczna? Pytam sie bo tych 4M5G-6L713-BE prawie nie ma w necie, a ja potrzebuje mieć najpóźniej na środe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: -------------
Chyba ogarnąłem
Ostatnio edytowane przez Nachzehrer ; 07-11-2021 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
