#1 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Kuga
Nie wiem gdzie napisać ten post ale chodzi mi o to że od wczoraj zapaliła mi się kontrolka ESP .i zblokowało trzy koła że nie mogłem ruszyć z miejsca aż tarcze się zaczerwieniły ....jak jest zimny po nocy to chodzi dobrze .lecz po przejechaniu dwóch lub trzech kilometrów ESP.znow się wyłącza i blokuje koła
Czy przy uszkodzonym tylnym zacisku jest możliwość że trzy pozostałe koła blokują się ?aż do czerwoności i zatrzymuje pojazd ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-11-2021 o 22:00 |
#2 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 192
#3 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Kuga
Uszkodzony tzn.samoregulator nie chodzi ..tłoczek nie wychodzi
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
ESP głupieje myśląc, że jest poślizg i próbuje korygować hamując inne koła. Jazda z uszkodzonymi zaciskami nie może mieć miejsca choćby ze względów bezpieczeństwa...
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#5 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Kuga
Wiem że nie można jeździć z uszkodzonym zaciskiem .tylko się zastanawiam czy to była usterka dzięki której ESP.sie załączał ...czy po prostu układ był zapowietrzony bo po wymianie zacisku i odpowietrzenia wszystko wróciło do normy i jest okey.
