Stary 07-11-2021, 15:37   #1
lukas156
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia 1.8TDCI
Od dłuższego czasu borykam się z problemem wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia, 3 razy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy rozszczelnił się układ przy uszczelce termostatu.
Problem powraca po około 2-3 tygodniach od wymiany,
Dodatkowo po dolaniu płynu do zbiorniczka wyrównawczego tak aby znajdował się blisko MAX, płyn wyrzuca i znajduje się niewiele poniżej minimum i wtedy jest ok.
Głowica była robiona 60k temu, testy na obecność spalin nic nie wykazują, mechanik stwierdził jedynie że węże są twarde i jest zbyt wysokie ciśnienie w układzie.
Korek był wymieniany.
Pacjent to 1.8 TDCI 2008r.
Macie jakieś pomysłu lub polecicie jakiegoś mechanika od Fordów z Lublina lub okolic ?
lukas156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 16:21   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia i wszystko będzie prawie jasne
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 17:16   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukas156 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez komentarza.
Stary 07-11-2021, 17:33   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pisząc o zrobieniu testu miałam na myśli żeby sam go zrobił a nie przez mechanika, i wcale nie zdziwi mnie wynik czyli uwalona uszczelka pod głowicą
Stary 07-11-2021, 17:42   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czyli twoim zdaniem mechanik go robi za glupka czy jak? albo nie chce mu sie roboty zaczynac?
Stary 07-11-2021, 17:50   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Dokładnie tak uważam
Stary 07-11-2021, 18:02   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
współczuję podejscia do zycia..
Stary 07-11-2021, 18:14   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A co ty wiesz o moim życiu, współczujesz mi życia bo nie wieże w diagnozę jakiegoś mechanika? ogarnij się trochę i zastanawiaj co piszesz.
Stary 30-03-2024, 08:37   #9
slux
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Wywala płyn chłodniczy przez zbiornik
Mondeo mk4 2.0 + lpg 2008
Po dłuższej jeździe po mieście, w korkach jak stane i wyłączę silnik, plyn chlodniczy w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się na maxa i zaczyna wylewać nadmiar. Co może być przczyna ?? Wskazówka cały czas pokazuje 90 stopni, nawiew w środku gorący
slux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 12:45   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Wywala plyn chlodniczy przez zbiornik
Zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
