Stary 10-11-2021, 17:15   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Domyślnie Wycieki oleju 2 2 TDCi
Ze 4 lata temu wymienialem sprzeglo z 2masą. Cos mi w glowie jeszcze swita, ze jakas podpore walu zmieniono. Teraz walcze z ubytkami oleju i zostala jedna rzecz. Na misce olejowej kapie olej. Rozdmuc***e to powietrze. Wszystko ubabrane. Po ogledzinach nad miska jest cos, co ponoc jest podporą. Tam jest mokro wlasnie. Mechanik mowi, ze silnik musi wyjac. Ja wtedy nie kojarze wyciagania silnika. Raczej sanki i skrzynia byla sciagana. Ale koszt wg niego min 2 tysie plus ewentualne panewki. Prawda to ?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 09:08   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
Domyślnie Odp: Wycieki oleju 2 2 TDCi
Up..
225kM, 500Nm
Stary 24-11-2021, 12:47   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
Up..
225kM, 500Nm
Stary 20-12-2021, 19:02   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Mam ten sam silnik.
W 2.2 Tdci są walki wyrównoważające znajdujące się pomiędzy wałem korbowym a miska olejowa napędzane przekładnia zębatą bezpośrednio od wału korbowego (dlatego ten silnik tak zajebiście miękko i aksamitnie pracuje). Jest to tak zwana podstawa miski olejowej gdzie to wszystko się znajduje. Sam wał nie jest z nia w żaden sposób przykręcony. Wygląda to jak kaseta z pompa oleju zamocowana do bloku silnika. Nie ma potrzebny demontować silnika żeby to uszczelnic. Fakt faktem masz dwie powierzchnie do uszczelnienia. Blok - podstawa miski - miska. Jeżeli zdecydował byś się na demontaż miski z podstawa to doradził bym Ci wymianę pomy oleju a absolutnym minimum była by weryfikacja stanu pompy i wymiana łańcucha napędu pompy olejowej. Zastanów się dobrze nad wyborem uszczelnienia( są to miejsca newralgiczne) żeby nie powtarzać operacji. Proponuję kleje uszczelniajace Elring zamiast silikonów.
Pozdrawiam Hychla.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 20-12-2021 o 19:16
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 23:04   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam silnik
przepraszam, ze nie podziekowalem wczesniej. Poddalem sie czekając na znak z niebios. Super wiadomosc.
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
