10-11-2021, 23:18 | #1 |
Zarejestrowany: 10-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 12
Wymiana regulatora napięcia w alternatorze 2.0 TDCi 2012 r.
Mam problem z alternatorem, a mianowicie podaje za wysokie napięcia ładowania akumulatora - 15V, przez co kwas w akumulatorze „gotuje się” i wycieka. Miał ktoś może podobny problem i mógłby podpowiedzieć jak krok po kroku wymontować alternator żeby wymienić regulator napięcia? Może ma ktoś link do filmiku, w którym jest to pokazane?
Ford Focus Mk3 2.0 TDCi 2012 r. Ostatnio edytowane przez Lukasz93 ; 10-11-2021 o 23:20 |
11-11-2021, 20:43 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Odp: Wymiana regulatora napięcia w alternatorze 2.0 TDCi 2012 r.
W MK1 ładowanie było koło 15V.
Teraz mam MK3 i ładowanie jest również koło 15V. Wiec chyba tak ma być |
11-11-2021, 21:10 | #3 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Zobacz z którego roku masz akumulator to już 9 lat
alternator tyle podaje a akumulator ma przyjąć coś nie tak jan |
12-11-2021, 08:34 | #4 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Najpierw sprawdź w jakim stanie jest akumulator
12-11-2021, 15:00 | #5 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Normalne.
Bms uznał że Aku już stary i bije w niego 15 volt. Przerabiałem u siebie to samo Reset bms i się unormowało. Jeżdżę z odłączonym czujnikiem bms i wszystko gra Z tym gotowaniem kwasu coś nie tak. Możliwe że Aku się kończy. |
18-11-2021, 19:03 | #6 |
Model: Focus Mk3
Postów: 12
Wie ktoś jak zresetować owy BMS w MK3?
18-11-2021, 20:07 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 304
spójrz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
O ile pamiętam, robisz to na przekręconym kluczyku bez odpalania silnika. Przyciskasz po 10 razy, czyli pięć razy włączasz i wyłączasz. Masz na to chyba 10 sekund. Jeśli Ok, to wskaźnik akumulatora zamiga parę razy. Trzeba to zrobić po każdym odłączeniu akumulatora. zanim się tego dowiedziałem, "dobiłem" dwa akumulatory w ciągu czterech lat. Ostatnio edytowane przez jadja ; 18-11-2021 o 20:21 |
19-11-2021, 07:18 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,644
Reset BMS robimy po każdej WYMIANIE akumulatora na nowy. Nie jest zalecany reset BMS przy starym akumulatorze. Nie wiem skąd domniemanie, iż przy każdym odłączeniu aku, trzeba robić reset? Jakieś źródło?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-12-2021, 17:41 | #9 |
Model: Focus Mk3
Postów: 12
Po wymianie regulatora napięcia na nowy a także akumulatora (stary był zasiarczony), wykonałem reset BMS.
Po odpaleniu silnika napięcie było na poziomie 14,2 - 14,4V, następnie po przejechaniu 3 km spadło do poziomu 13,7 - 13,8. Co o tym sądzić? |
03-12-2021, 18:35 | #10 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
BMS pilnuje by akumulator był naładowany w okolicach 80%.
Czasami puszcza mu napięcie regeneracyjne powyżej 15V o niskim prądzie. Naładuj go do 100% to zobaczysz że będzie go rozładowywał a po pidach dojdziesz że ma okolice 80%. Mój akumulator ma 7,5 roku, ostatnio sprawdzałem na testerze Bannera z obciążeniem i wyszło naładowanie 80% i 546A (700A na tabliczce). |
