Stary 15-11-2021, 20:57   #1
jarek1124
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
Domyślnie Pompa ABS anemicznie trajkocze
Fusion 1,6 pb+lpg 2002r
Mam problem.
Ktoś kiedyś zmienił komputer sterujący pracą silnika. Po podłączeniu forscan wskazuje inny vin i pojemność silnika 1,4 i błedy min. P0500.
Nie działa ABS,tzn. błędów nie ma,forscan czyta prędkość kół ale przy zablokowaniu kół ABS zamiast szybko to trajkocze anemicznie i czuć że koła może nie blokują się ale dosyć wolno odpuszczają,a po kilku takich próbach abs zupełnie wysiada,nie trajkocze i koła się blokują.Oczywiście kontrolka ABS się nie zapala a forscan błędów z ABS nie wykazuje. I za każdym takim hamowaniem przerywa komunikację z forscanem.
Czy wymiana komputera na inny mogła doprowadzić do takiej sytuacji? Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą że są to te same komputery rózniące się oprogramowaniem. W aucie siedzi komp o symbolu SIM210. Czy możliwe jest sprawdzenie po vinie jaki komputer był pierwotnie?
Nr vin zczytywany to WF0HXXGAJH2T44445 jakie to auto jakie wyposażenie?
Nr vin z auta to WF0UXXGAJU2G59854
Czy to może coś innego powoduje te problemy.
W skrzyni mam zaślepkę zamiast czujnika VSS,jak auto puszczę z górki na luzie to podbija lekko obroty,po zatrzymaniu spadają do jałowych czyli jakby komputer widział prędkość pojazdu
Druga sprawa to poduszki,również żadnych błędów,gdy włączę zapłon kontrolka gaśnie,ale jak wyłączę i od razu znowu włączę kontrolka się nie zapala. Jak poczekam kilkanaście sekund to kontrolka znów się zapala
O co biega?
Aktualne błędy: P0500,P0571,P0460,P0420,P0131
Ostatnio edytowane przez jarek1124 ; 15-11-2021 o 23:55
jarek1124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 22:00   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: przy zablokowaniu kół ABS zamiast szybko to trajkocze anemicznie
Napisał jarek1124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
WF0UXXGAJU2G59854 - 2S6A12A650TF - 1.6L Zetec-S EFI (100PS)
WF0HXXGAJH2T44445 - 2S6A12A650SE - 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
zastosować można przemiennie w tych autach , a nie poprawnie zakodowano PCMa , i w tym cała przyczyna
Stary 15-11-2021, 22:58   #3
jarek1124
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
Nr vin WF0HXXGAJH2T44445 to zamontowany komp SIM 210 o numerze 2U7A-12A650-TE
Ale ogólnie to jest kwestia wgrania właściwego softu? Czy jak znajdę komp z z tym numerem co podałeś to będzie banglać? wiem że imo też trzeba zrobić
Ew. czy mógłbyś mi pomóc,z kąd jesteś? Daj znać na PW
Stary 15-11-2021, 23:19   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
to jest serwisowy PCM , czyli pozostaje poprawna konfiguracja jego , a to możesz już zrobić ids-em
Stary 15-11-2021, 23:36   #5
jarek1124
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
nie mam sprzętu i to chyba przerasta moje zdolności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2021, 21:12   #6
jarek1124
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
Domyślnie Odp: Pompa ABS anemicznie trajkocze
2S61-2M110-CE to numery mojej pompy abs, z jakimi innymi numerami mogę założyć żeby nie trzeba nic programować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
