Stary 16-11-2021, 11:17   #1
Rafal7979
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Mniej mocy na lpg 2,0 duratec
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Na lpg podczas przyśpieszania na 1,2,3 biegu odczuwa się mniej mocy. Pacjent to 2,0 duratec, lpg brc fabryczne. Membrana w parowniku, świece i filtry wymienione.
Mapy ustawione podczas jazdy. Ciśnienie na parowniku 1500 spada pod obciążeniem do 1380. Gdzie szukać przyczyny?
Rafal7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 13:04   #2
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Mniej mocy na lpg focus mk2 2,0 duratec
reduktor brc genius 1500, wtryskiwacze pomarańczowe, centrala sequent my 07.
korekta LTFT na wolnych obrotach na benzynie +12, na lpg+11
Stary 16-11-2021, 14:25   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Dolot szczelny? Pojeździj na samej benzynie, zobacz czy korekta spadnie
Stary 16-11-2021, 14:26   #4
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Przerwy na świecach nie zmieniałem. Jutro postaram się wrzucić mapę. Korekty zawsze miał duże. Po wymianie membrany trochę spadły. Podciśnienie w kolektorze 230-240 na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez Rafal7979 ; 16-11-2021 o 14:29
Stary 16-11-2021, 17:13   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
No i słabe podciśnienie. Patrzyłeś na rozgrzanym silniku z wyłączonymi odbiornikami prądu?
Stary 17-11-2021, 21:36   #6
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Mniej mocy na lpg 2,0 duratec
Tak to wygląda.
Bump:
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez Rafal7979 ; 17-11-2021 o 21:54
Stary 25-11-2021, 22:26   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Pętla to głupawe tłumaczenie - chodzi o ClosedLoop
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 09:45   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pętla
A mi się podoba, że ktoś chce używać polskich słów. W Finlandii był, może jeszcze jest, przepis, że wszystkie obce zwroty mają być przetłumaczone na fiński. U nas obserwuje się tendencję odwrotną. Nawet jeżeli jest polskie słowo, to na siłę próbuje się zastępować je obcym.
Stary 26-11-2021, 10:17   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko spoko o ile to jest tłumaczone kontekstowo i z sensem a nie na pałę i bez pojęcia, a niestety większość "obcych" programów ma tak denne tłumaczenia, że ja właśnie celowo na angielski przełączam żeby w ogóle zatrybić co też autor miał na myśli.
Stary 26-11-2021, 16:25   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To może: "pętla otwarta", "pętla zamknięta". Poza tym, jak już się do jakiegoś określenia po polsku przyzwyczaimy, to nie będzie problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
