Stary 17-11-2021, 22:59   #1
FordFocusmk2
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: focus mk2
Postów: 8
Domyślnie Elektryka oszalała - cykanie jak na filmiku
Po przekręceniu stacyjki w pozycji 2 miałem takie cykanie jak na filmiku.
Cykanie dochodziło z drążka zmiany biegów.
Filmik nie jest z mojego samochodu, ale mam identyczny dźwięk.
Do tego cała elektryka oszalała, światła postojowe się świeciły przy wyjętym kluczyku, awaryjne nie reagowały, radio martwe itp
Rozładowało akumulator do zera. Po naładowaniu wszystko działa dobrze.
Nie wiem czy to normalne zachowanie? Oddałem do mechanika mówi że nic nie widzi.
Do tego jest problem z zegarami, elektryk je przlutował ale to nie pomogło i dalej szyby/radio załacza sie dopiero po 20 sekundach.
FordFocusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 06:45   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Elektryka oszalała - cykanie jak na filmiku
A jak GEM wygląda?
Stary 18-11-2021, 07:29   #3
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Typowo brak masy.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 08:07   #4
FordFocusmk2
Model: focus mk2
Postów: 8
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak GEM wygląda?
czyli wystarczy wyczyścić mase na akumulatorze?
Stary 18-11-2021, 08:35   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Czy wystarczy? Nie wiadomo. Czy problemem jest masa na akumulatorze? Może, ale nie musi. Jest kilka punktów masowych w różnych miejscach gdzie masa z akumulatora rozchodzi się na różne elementy auta i "zasila" różne podzespoły.
Ja osobiście sugeruję zajrzeć do GEM bo różne "cyrki" to też może być jego zasługa jeśli jest zalany płynem albo ma luźne wtyczki.
Stary 18-11-2021, 08:39   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Nie, nie wystarczy. Sprawdź inne połączenia masowe np. na nadkolach, do bloku silnika itd.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 06:58   #7
ArturBRD
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 benzyna
Ford Focus c max 2004 1.6 benzyna
AWARIA BSI chyba
Nagle w trakcie jazdy przestało działać wszystko, po za silbikiemm. Szyba od kierowcy wpadła w odchlan drzwi a na postoju zapalilo się wszystko co tylko mogło i chyba nawet to czego nie ma. Zgasiłem silnik, poczekałem. Szyby cały czas nie ma. Podczas próby odpalenia okazało się że wszystko co auto posiada nie działa, ale coś tam próbuje rozruszać. Przy trzeciej próbie zapalił ale nic po za tym. Po 30sek nie równej pracy silnika, samochód się obraził ale nie zostałem z tym sam, ponieważ przemówiła do mnie dusza jego zwana BSI. Troszkę się przeraziłem ale nie poddałem. Masa, klemy ok. Wiązki bez skazy, zalania, alternator o dziwo tylko na lekkim kacu. Mówię, no dobra. Dajmy sobie ostatnią szansę no i kręcę. Niestety płyta z bezpiecznikami zaczęła do mnie "strzelać z kałacha" więc odposcilem rozruch. Wyjąłem kluczyk ze stacyjki i... zacząłem się poważnie martwić. O co chodzi, że jak kluczyki są ze mną na papierosie to coś z za bezpieczników próbuje włączyć wszystko co tylko możliwe choć nie tak powinno być? No to klema z aku i myślę, czy sobie z tym poradzę? Ostatecznie nie działa nic po za strzelającym czymś i przednimi światłami. Autko stoi na obcym terenie ze zniszczonym podnośnikiem szyby otwarte i bez opieki. Czy jest możliwość abym z tym zagrożeniem poradził sobie sam? Proszę o konkret pomoc i poradę. Złomowanie nie wchodzi w grę. Ratujmy moja bejbi. Artur.
ArturBRD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 07:04   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,058
W ilu tematach jeszcze to napiszesz?
Trzy pozostałe dotyczą innych aut więc nie licz na właściwą diagnozę.
Szybę można wyciągnąć i podeprzeć jeśli zmielilo zębatkę.
Zamki zamknąć ręcznie (najprawdopodobniej).
Moduł komfortu zostaw, sprawdź tylko czy wszystkie wtyczki są zapięte.
Raczej coś z prądem, altek,masy, pcm,licznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
