Stary 18-11-2021, 20:48   #1
atasko88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Domyślnie Dołożenie podgrzewanej kierownicy
Udało mi się kupić w dobrej cenie skórzaną kierownicę która okazała się mieć funkcję podgrzewania.
Przy montażu okazało się, że taśma kierownicy w moim aucie nie posiada pinów w gnieździe gdzie powinna być wpięta wtyczka podgrzewania.
Potrzebuję informacji o numerze taśmy kierownicy która powinna być zamontowana przy podgrzewanej kierownicy, numeru części wiązki prowadzącej do BCM bo obstawiam, że jej też brakuje i informacji gdzie dokładnie w BCM powinna być wpięta ta wiązka.
Z góry dziękuje za informacje
atasko88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 09:47   #2
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Domyślnie Odp: Dołożenie podgrzewanej kierownicy
Taśma
H1BT-14A664-AB
H1BT-14A664-AA
Inny numer ma też przełącznik zespolony (bez manetek)
H1BT-3F944-BC
H1BT-3F944-BE
H1BT-3F944-BG
H1BT-3F944-BH
H1BT-3F944-BJ
Sama wiązka nie jest dostępna, najprawdopodobniej jest w wiązce deski.
Ciężko wyfiltrować numer na wiązkę deski, która zawiera ten fragment, program mało opisuje co zawierają.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 11:38   #3
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli wychodzi, że poniższa taśma powinna pasować:
A czy posaida Pan schematy i numery BCM-ów po których można byłoby określić które piny odpowiadają za funkcje grzania?
Widziałem w Internecie kilka numerów BCM więc może sprawdzając ten który mam w aucie, można byłoby namierzyć czy w obecnej wiązce przychodzą te przewody.
Przed zakupem taśmy chciałbym być przygotowany ze wszystkim, a nie stracić kasę na kolejną wymianę i dowiedzieć się, że brakuje wiązki lub BCM nie jest przygotowany pod grzaną kierownicę.
Dziękuje
Stary 19-11-2021, 12:20   #4
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Tak, powinien pasować, przełącznik też ma prawidłowy numer (H1BT-3F944-BJ)
Proszę o podanie adresu email
Stary 19-11-2021, 15:01   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie każdy BCM obsługuje grzaną kierownicę. Informacje niestety trudno dostępne.
Stary 19-11-2021, 20:39   #6
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyslalem wisdomosc prywatna
Stary 12-01-2022, 22:05   #7
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Dziekuje bardzo za te informacje.
Przepraszam, ze dopiero teraz odpisuje, ale dopiero dzisiaj udalo mi sie z moim elektrykiem podlaczyc tasme i przelacznik.
Okazalo sie, ze wiazka z przewodami odpowiedzialnymi za grzanie istnieje wiec obylo sie bez prowadzenia przewodow.
Problem, ze nadal nie moge wlaczyc grzania z przycisku na ekranie radia... Przycisk jest jakby wyblakly...
Czy ktos ma pomysl co i gdzie trzeba aktywowac przez Forscan zeby zaczelo to dzialac?
Moze musze zakodowac nowa tasme i przelacznik zespolony bo maja inne numery niz te co mialem tylko jak to zrobic w as built SCCM?
Prosze o informacje.
Stary 13-01-2022, 09:51   #8
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
czy wiecie który bezpiecznik w BCM odpowiada za grzana kierownice? W schemacie bezpieczników (fuse box) jest wszystko (fotele, szyba) oprócz tej podgrzewanej kierownicy...
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 13:26   #9
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda, że to bezpiecznik 15 w BCM czyli za schowkiem pasażera. W załączeniu foto.
Typ Pliku: jpg bezpiecznik kiera.jpg (97.0 KB, 26 wyświetleń)
Stary 19-01-2022, 15:02   #10
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
dzieki. Co do wyblakłego przycisku na ekranie - to obawiam się ze tutaj może to nie zadziałać. Mam Focusa - i ten sam problem z przyciskami podgrzewanego fotela. Przyciski fizyczne działają, natomiast ten na Sync nie reaguje. Szukałem na forach UK - i tam tez nie znaleźli rozwiązania....
Co do Fiesty. Ja dokładam dla Żony - dlatego dopytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka u mnie przy kierownicy tez jest. Czy mógłbyś potwierdzić - ze u Ciebie zadziałało - dołożenie:
- kierownicy podgrzewanej
- nowego SASM (taśmy dla wersji ogrzewania)
- manetki wydaje mi się ze nie potrzeba zmieniać - bo one są niezależnym elementem tak naprawdę
- przycisk do ogrzewania kierownicy (fizyczny)
Czy zadziałało Ci bez aktywacji w BCM przez np Forscan?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
