Stary 19-11-2021, 14:48   #1
Tomek Em
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Spasowanie drzwi
jestem posiadaczem Focusa 2009 fl kombi i borykam się z problemem szumu/świstu pochodzącego z lewej strony w czasie jazdy, prawdopodobnie jest to wina lewych tylnych drzwi, z racji, że były one jakiś czas temu wymieniane, natomiast dopiero od niedawna pojawił się problem świstu. Ponadto, drzwi te bardzo lekko jestem w stanie otworzyć, klamka nie stawia żadnego oporu, wystarczy lekko pociągnąć i od razu się otwierają, gdzie pozostałe 3 klamki stawiają opór. Dodatkowo, widać, że górny kant owych drzwi przy słupku B odstaje do zewnątrz kilka milimetrów w porównaniu do drzwi przednich. Wyczytałem, że rygiel drzwi z tyłu jest możliwy do regulacji, ale po odkręceniu 2 śrub wygląda jakby nie był, jest na stałe przykręcony. Proszę o sugestię co można poradzić w tej sytuacji.
Tomek Em jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 15:16   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Spasowanie drzwi
Sprawdź kartką papieru przyleganie uszczelki obwodowej.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 09:27   #3
Tomek Em
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Sprawdziłem i jest pewna wątpliwość co do uszczelki, iż może to być jej wina. Zdecydowanie lepiej wygląda to w prawych tylnych drzwiach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
