Stary 19-11-2021, 23:40   #1
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie Jak poprawić audio/ zdemontować osłonę tweetera?
Chciałbym zmienić tweetery na lepsze a nawet nie wiem jak tę cholerną kratkę ściągnąć - na pewno to zatrzask?
Nie zależy mi na basie, a raczej na całej reszcie, czy ktoś z Was już coś kombinował z Foką MK4?
Czy na Śląsku/Opolszczyźnie jest jakaś mądra firma car-audio która zbudowałby mi słupki?
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 17:43   #2
Norek89
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Rocznik: 2021
Postów: 30
Domyślnie Odp: Jak poprawić audio/ zdemontować osłonę tweetera?
Niestety te tweetery bardzo ciężko się wyciąga, ciężko się tam dostać i trzeba bardzo uważać żeby nie pokaleczyć deski rozdzielczej. Ja podważyłem je cienkim płaskim śrubokrętem zabezpieczając plastik deski taśma malarską. Po wielu próbach w końcu puściły. Fabryczne tweetery "odciąłem" od tej osłonki i nowe przykleiłem klejem na gorąco. Boczne drzwi przednie i tylne wygłuszylem, wymieniłem głośniki zostawiając oryginalne dystanse (odciąłem fabryczny głośnik od dystansu). Gra to wszystko dużo lepiej. Przydałby się wzmacniacz ale ciężko podpiąć się pod sync 3 (nie ma wyjść)
Norek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 01:11   #3
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Norek89 a jakie zastosowałeś głośniki i czy w Foce są zwrotnice czy dawałeś nowe? Masz może jeszcze oryginalne tweetery?
Stary 21-11-2021, 09:05   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Schematy.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 2018audio.pdf (126.3 KB, 51 wyświetleń)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 21:05   #5
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy.
Dzięki Michałek, ale powiedz proszę prostemu człowiekowi czy tweeter dać ze zwrotnicą czy nie bo ja niewiele z tego rozumiem.
Stary 21-11-2021, 22:20   #6
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Napisał -STefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dedykowane wyjście do tweetera, co by sugerowało że sprawa jest załatwiona. Zwrotnicę (a w sumie to często jest sam kondensator) montuje się, gdy do tweetera idzie sygnał ze wzmacniacza ten sam co na inne głośniki. Czy tu są oddzielne końcówki mocy czy zwrotnica - nie wiem.
Proste rozwiązanie, obejrzeć oryginalny tweeter, są takie co mają na sobie zwrotnicę, tego się nie da ukryć więc będzie widać.
Ha! Jest kondensator przyklejony do tweetera. Chyba 6.8uF to może być zwrotnica albo też separujący. Zrób tak samo jak w oryginale i będzie git.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 21-11-2021 o 22:32
Stary 22-11-2021, 11:09   #7
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Dzięki bardzo Panowie za podpowiedzi, chociaż nie wiem czy nie poczekam z tym do wiosny. A gdyby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek pomysły to chwalcie się proszę.
Stary 29-11-2021, 01:02   #8
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
A czy ktoś wie ile ohmów mają głośniki Forda?
Oryginalne wydłubane, ustawione pod kątem - już jest lepiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2022, 22:22   #9
sebulus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: EcoBlue 2.0 150KM
Powiedzcie, jest sens grzebać i poprawiać nagłośnienie B&O w Foce MK4? Czy ewentualne zmiany to tylko strata kasy z niewielkim efektem? Zależałoby mi na lepszym/bardziej czystym basem przy wyższej głośności.
sebulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
