Stary 20-11-2021, 13:25   #1
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Domyślnie AWARIA SILNIKA Brak błędu 2,0 250 Hp
Witam mam wyżej wymieniony silnik. 2,0 250HP ST
Zaczęły go ostatnio męczyć problemy a właściwie jeden, ale trudny.
Problem pojawia się po wjechaniu w miasto po trasie, nie zawsze ale coraz częściej. Nie występuje jak na zimnym wpada się w miasto. Problem polega na tym że przy zejściu na obroty jałowe wywala awarią silnika, nie mam mocy, nie reaguje na pedał przyśpieszenia. Słychać, że silnik ledwo co pracuje.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trochę nie udolnie to nagrałem ale coś tam słychać)
Aby problem znikł trzeba zgasić, dosłownie chwilkę odczekać 15s, uruchomić przy czym po takiej akcji rozrusznik dłużej kręci aby auto zapaliło tak jak by cos kalibrował. I jest normalnie mam moc wszystko tak jak przed. Az do czasu zejścia z obrotów. Czasami jest to poprzedzone falowaniem obrotów. od 1k do 2k. obr/min.
Nie wywala przy tym żaden błąd. Chyba, że zostawi się auto z tak chodzącym silnikiem to po jakimś czasie wywali CE i z odczytu wychodzi że przepustnica zablokowana w położeniu otwartym. Ale to było raz jak nieudolnie próbowałem to nagrać.
Olej zmieniane regularnie co 8k. Świece OEM co 40k. Przepustnice wyczyściłem, chociaż była czysta.
Jakieś pomysły?
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 20:30   #2
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
Domyślnie Odp: AWARIA SILNIKA Brak błędu 2,0 250 Hp
Aktualizacja.
Weszły kody błędów
===PCM DTC P2111:00-A7===
Kod: P2111 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy A - zablokowana otwarta
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P2111:00-A7===
===OBDII DTC P2111-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2111-P===
===APIM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC U0401:81-8B===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 181821225 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOT_DIST: 79712.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd
-MAINFDSMV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDR_TMP: 5 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-POWERMODE: Running - Tryb układu zasilania
===END FDSM DTC U0401:81-8B===
===ABS DTC U0401:00-2B===
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 181821224 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 79712.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 5 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: error - Power Mode Status
-BTC: Inactive - BTC
-RSC: Inactive - RSC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-AYC: Inactive - AYC
-ABS: Inactive - ABS
-HDC: Inactive - HDC
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-ECUPSVO: 14.20 V - Napięcie zasilania modułu sterującego
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U0401:00-2B===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===FCIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC U0422:00-0B===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC U0422:00-0B===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
Przepustnice już podmieniłem, na obu ta sam sytuacja. Aczkolwiek drugą kupiłem używaną.
Przepływomierz, odpinałem nie ma wpływu. Odpinałem również czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze. Po jego odpięciu od razu po odpaleniu robi się taka sytuacja.
Stary 25-08-2022, 19:53   #3
Wiktoria0001
Imię: Wiktoria
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Ford
Witam, czy udało się naprawić ten błąd? Mam ten sam problem i nikt nie może mi pomóc
Wiktoria0001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 21:42   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
odczytać kompresje i luzy zaworowe
Stary 26-08-2022, 10:57   #5
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
Tak. przepustnica trafiłem dwie wadliwe. kupiłem nowa w ASO, problem znikł
Stary 26-08-2022, 11:05   #6
Wiktoria0001
Imię: Wiktoria
Model: Ford
Dziękuje panu bardzo. Mam nadzieje ze mi tez pomoże
Stary 01-09-2022, 17:29   #7
Wiktoria0001
Imię: Wiktoria
Model: Ford
Witam czy ma pan może numer przepustnicy?
Bump: Pytam ponieważ w Aso kazali mi zapytać ponieważ ciężko dopoasowac przepustnice pod moje auto. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
