20-11-2021, 21:34 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Muzyka przez bluetooth szumy
Cześć
Po zmianie modułu bluetooth na 8M5T-19c112-BS wreszcie muzyka gra z telefonu przez BT. Moduł z aktualnym oprogramowaniem, radio NX również zostało odpowiednio dostosowane do nowego modułu BT Moduł wraz ze złączem USB wszystko działa w 100 %. Dołożona wiązka LENIUCH od "KOMOROWSCY" Wszystko byłoby zaje.... tylko pojawiają się szumy przy rozmowie przez telefon oraz przy streaming-u muzyki. Czy ktoś z kolegów pomógłby mi w rozwiązaniu problemu? Dodam że jeżeli włączę samo radio bez zapłonu wszystko jest ok. Dopiero po włączeniu zapłonu oraz po uruchomieniu silnika pojawiają się te nieszczęsne szumy w głośnikach. Czy problemem może być "masa" silnika? |
20-11-2021, 23:02 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,559
Odp: Muzyka przez bluetooth szumy
Zakłócenia w torze AUX
Pytaj producenta leniucha dlaczego jest źle ekranowany. |
21-11-2021, 12:20 | #3 |
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Tyle że mam wiązkę powiedzmy wersję trochę "bogatszą". Wiązka jest bezpośrednio podłączona do radia, nie do wejścia AUX.
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka |
21-11-2021, 13:17 | #4 |
Postów: 7,559
Masz mało wiedzy i nie rozumiesz co zostało napisane.
Robię takie leniuchy i uwierz mi, opisałem dokładnie to co ta wiązka i gdzie jest problem. |
21-11-2021, 13:40 | #5 |
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Gdybym nie miał problemu to bym nie pisał na forum co się wiąże z tym że mam mało wiedzy na ten temat
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-11-2021 o 13:51 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
21-11-2021, 13:43 | #6 |
Postów: 7,559
Nie cytuj całych postów.
Napisałem konkretnie gdzie jest usterka, od pisania wielokrotnie o tym samym nie naprawi się. |
21-11-2021, 13:51 | #7 |
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Oczywiście że samo się nie naprawi. Nie musisz być taki "uszczypliwy"
Napiszę tylko DZIĘKI, ponieważ nie chcę wchodzi w dyskusję. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka |
21-11-2021, 14:01 | #8 | |
Postów: 7,559
Usterka zdiagnozowana, rozwiązanie podałem. Naprawdę, płacąc 300zł za wiązkę, dziwię się dlaczego nie rozwiązujesz sprawy z producentem. |
21-11-2021, 14:03 | #9 |
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Kontaktowałem się z producentem, niestety nie był w stanie mi pomóc skąd pojawiają się szumy.
Dlatego napisałem na tym forum. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka |
19-11-2023, 07:26 | #10 |
Zarejestrowany: 12-05-2019
Kolego Antej, u mnie taki sam problem, z tym, że że u mnie nie ma założonego leniucha, sam przerabiałem wiązkę. Użyłem oryginalnych przewodów Forda, ekranowanych, z innej wiązki. Co może być przyczyną zakłóceń przy odtwarzaniu przez BT po odpaleniu auta? Dodam też, że muzyka przez BT gra ciszej, niż głośność radia na tym samym poziomie.
