Stary 23-11-2021, 19:14   #1
Kimtom
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo Mk5 AWD PS
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Domyślnie Błędy z Forscan'a + dziwne zachowanie świateł
Cześć,
niedawno nabyłem Mondeo MK5 - jestem zadowolonym użytkownikiem. Fajny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik 2018 2.0TDCi 180KM z PowerShift. Początkowo spotkałem się z dziwnym zachowaniem świateł mijania. Lampy ford dynamic led. W nocy często zauważam że podczas ruszania - np jak skrzynia jest w D i puszczę hamulec żeby auto się toczyło (albo lekko dodam gazu) światła potrafią tak jakby mrugnąć. Czy ktoś z Was spotkał się z takim czymś?
Z innych ciekawostek to jak mrugam długimi to najpierw się zapala prawy reflektor, potem lewy (albo odwrotnie). W każdym razie niesymetrycznie.
Skręcanie działa normalnie, więc tu problemów nie ma.
W tym celu połączyłem się do auta poprzez Forscan i zczytałem błędy. Kilka się znalazło, ale żaden nie dotyczył lamp. Co myślicie o tych błędach? Proszę o radę.
Kod:
===CCMii DTC U0401:86-28===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Nieprawidłowy sygnał
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki :
 - GLOBTIM: 104274773 s - Globalny czas rzeczywisty
 - IFC_D703: 0   - Internal Module Fail Code
Kod:
===APIM DTC U024C:00-08===
Kod: U024C - Utrata łączności z modułem H sterującym siedzeniami
Status:
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
Kod:
===AHCM DTC U0013:00-48===
Kod: U0013 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości (+) - niska wartość
Status:
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
Zamrożone ramki :
 - TOTDIST: 66021.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
 - INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
 - OUTTMP: 0 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
Kod:
===AHCM DTC U0016:00-48===
Kod: U0016 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości (-) - niska wartość
Status:
Zamrożone ramki :
 - TOTDIST: 66940.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
 - INCARTMP: 5 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
 - OUTTMP: 5 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
Rozumiem że AHCM (co wynika z modułu opisanego w kodzie) odpowiada za błędy związane z webasto. Akumulator już się robi słaby? Może tak być, a co z resztą? Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: błędy wykasowałem, zobaczę czy się powtórzą. Na desce żadnych komunikatów nie było. Najbardziej mi doskwiera to "mrugnięcie" świateł. Przy okazji spróbuję nagrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kimtom ; 23-11-2021 o 19:18
Kimtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
