Stary 24-11-2021, 06:57   #1
zman
Imię: ROBERTO
Zarejestrowany: 25-08-2012
Domyślnie Dziwne wycie pod maską
Witam mam problem z focusem mk3 2011r 1.6 ecoboost benzyna. Polega na tym iz czasami słychać dziwne wycie z okolicy silnika, słychać "świst" jak by łapał gdzieś powietrze, mechanicy nie mogą tego zlokalizować albo nie chce im się grzebać. Jest to o tyle dziwne za czasami to wycie jest a czasami nie ma , samochód potrafi zacząć wyć zaraz po odpaleniu lub w trakcie jazdy. Nie ma żadnej reguły a czasem nie słychać tego przez kilk dni. Dodatkowo podczas jazdy po zwolenieniu pedału gazu słuchać też taki delikatny świst. Czy może to być związane z turbina ? Miał ktoś taki problem i pomoże jak to rozwiązać. Ile ewentualnej kosztuje naprawa takiej turbiny lub regeneracja.
zman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 07:49   #2
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Dziwne wycie pod maską
Obstawiam zawór DV czyli gumowa membrana upuszczająca ciśnienie z turbo. Zakładam że jest pęknięta. Było na forum.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 24-11-2021 o 09:43
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 10:00   #3
Danek1998
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Focus MK3
Czy ten świst to coś takiego? Zobacz film na yt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Danek1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
