Stary 25-11-2021, 12:28   #1
guzolot
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 eco boost
Postów: 14
Domyślnie Co to sportowe zawieszenie? co to znaczy?
Po VIN dowiaduję się że:
• Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe
• Klasa obciaz.przedniej sprezyny-G
• ICE Feature Pack 36
• Klasa obciaz.tylnej sprezyny-F
• Opona 235/45 R18 98W
Co to oznacza tak po ludzku? Że będę miał obite nerki na dołkach? Każą dziurę będę odczuwał?
guzolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 12:35   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Co to sportowe zawieszenie? co to znaczy?
Tak.
Stary 25-11-2021, 12:59   #3
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Bez przesady z tym każdą dziurą. Na pewno nie na 18. Na 20 już zdecydowanie TAK Ps. Masz auto lekko utwardzone i niższe o - 15mm.... Pozdrawiam
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 14:25   #4
guzolot
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 14
Czyli plomby z zębów nie wypadną?
Ile by kosztowało podniesienie do normalnej wysokości, albo z 1,5 - 2 cm więcej od serii?
Bo to robi się wymieniając sprężyny na wyższe?
Stary 25-11-2021, 14:56   #5
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał guzolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wymienić na standardowe......
Stary 25-11-2021, 17:39   #6
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Amortyzatory przy obnizonym zawieszeniu oryginalnie też są inne, jak to będzie się zachowywać przy zwykłych sprężynach ciężko przewidzieć.
Powiedziałbym że s-max z obniżonym zawieszeniem zachowuje się jak zwykle auto. Ze standardowym jedzie jak ponton. Przejedź się to ocenisz, nie ma się czego bać.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 08:04   #7
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Ja to sobie myślę, że warto trochę pojeździć autem na takim zawieszeniu zanim się podejmie radykalne działania, typu wymiana sprężyn, czy amortyzatorów.
WDR: Kup może w końcu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to auto i nim trochę pojeździj. Gwarantuję Ci, że sztywność zawieszenia to będzie Twoje najmniejsze zmartwienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
