Stary 25-11-2021, 14:24   #1
michal.rado
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Domyślnie 1.6 TdCi wymiana silnika
W Fordzie Focusie 2009 1.6 TDCi 90KM miałem spaliny oraz wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia i ubytek płynu. Została wymieniona UPG oraz zregenerowana głowica. Po naprawie niestety objawy nie ustąpiły. Po ponownym zdjęciu głowicy okazało się, że jest pęknięta tuleja cylindra. Mechanik zalecił szukanie używanego bloku silnika. Na swoim bloku znalazłam oznaczenie 7M5Q-6010-EA. Czy tylko taki blok podejdzie, czy mogę szukać z innych roczników i z innymi oznaczeniami?
Czy może warto naprawiać obecny blok? Ma może ktoś doświadczenie z tulejowaniem i może polecić kogoś z okolic Poznania?
Typ Pliku: jpg IMG_20211123_172400.jpg (88.5 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resized_20211124_124756.jpg (51.8 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resized_20211124_124836.jpg (78.8 KB, 35 wyświetleń)
michal.rado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 16:26   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Focus 1.6 TdCi wymiana silnika
ten co zlecił upg pokryje te koszty mam nadzieje ?
trzeba blok oddać do profesjonalnego warsztatu i on się wypowie czy szukamy nowego czy tulejowanie i tłoki nadwymiar
tylko licz się z 5 kołami za sam dół
Stary 25-11-2021, 18:58   #3
michal.rado
Model: Focus mk2
Domyślnie Odp: 1.6 TdCi wymiana silnika
Sytuacja z mechanikiem jest nietypowa, sam nie wiem czy mieć do niego pretensje o naprawe UPG. Autem z ciśnieniem w układzie i uciekającym płynem jeździłem kilka miesięcy, oddałem do naprawy dopiero jak zaczeły się problemy z odpalaniem, prawdopodobnie z powodu wody w cylindrach. W miedzy czasie kilka razy zdarzyło mi się wjazd wskazówki temperatury na czerwone pole i uzupełnianie płynu na gorący silnik. Możliwe, ze UPG była przepalona, a blok załatwiłem na" własne życzenie"
Czemu 5 koła za sam dół? Na aukcjach sa całkowicie zregenerowane słupki za około 3300.
Wydaje mi się że najlepszą opcją będzie kupno samego bloku, oddać cylindry do honowania i wykorzystać stare graty, w tym zregerenowaną głowice. Jak ktoś ma lepszy pomysł, proszę o wyprostowanie.
Pytanie czy blok musi mieć ten sam nr części czy wystarczy, że będzię z focusa mk2 90KM?
Stary 25-11-2021, 19:34   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
całkowicie zregenerowany słupek doł i głowica za 3300 ?
to jak zregenerowany magiel za 450 gdzie sam uszczelniacz oryginalny do niego kosztuje 220.
elegancko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
