Stary 01-08-2019, 09:46   #1
bubu00
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Wymiana EGR
wiem, że był już wałkowany temat wymiany EGR, natomiast dość dawno.
W każdym razie moduł padł był czyszczony, nic nie pomogło i chce go wymienić(w żadnym wypadku nie interesuje mnie zaślepianie)
Mam pytanie co do samego modułu, czy koniecznie powinien być z całym kolektorem, jak tu:
Czy wystarczy sam EGR, a kolektor do wyczyszczenia:
Jest jeszcze chińczyk z kolektorem w ten cenie, czy ktoś miał z tym styczność?
1.8 TDCI
KKDA1S
bubu00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 22:31   #2
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wymiana EGR
niestety nie pomogę w tym temacie
natomiast podpowiem że zaślepienie tego wynalazku nawet na próbę zmieni twoją optykę
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 10:56   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja zaslepiłem na miesiąc na próbę i nie było żadnej różnicy.
Stary 02-08-2019, 23:07   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wywaliło Ci błedu egr? bo czytałem, że wywala po zaślepieniu
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 23:58   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Powiem tak, próbowałem dwa razy zaślepiać, za pierwszym razem wywaliło checka po 3 dniach, pojeździłem jeszcze 2 dni, wyjąłem zaślepkę i skasowałem błąd, ale w jeździe nie było najmniejszej różnicy.
W tym roku wiosną też zaślepiłem, bo mi trochę dymi, wydaje mi się, że ma laga przy przyspieszaniu i czasami zgaśnie po odpaleniu, myślałem że to egr dusi silnik spalinami, włożyłem zaślepkę i też się nic nie zmieniło, żadnej różnicy w jeździe, więc te objawy to jednak nie egr. Przejeździłem z zaślepką około miesiąca, cały bak, bo chciałem zobaczyć czy wpłynie na spalanie, zrobiłem ponad 400 km po mieście i tym razem nie wywaliło mi checka w ogóle. Ale robiłem chip w zeszłym roku i możliwe, że wyłączyli mi egr i to dlatego.
Ogólnie mam problem z ogromnym spalaniem a tym aucie, masę rzeczy sprawdziłem, wymieniłem, i ciągle brak efektów, już nie wiem gdzie szukać.
Stary 26-11-2021, 12:50   #6
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie EGR wymiana razem z kolektorem dlaczego?
Dlaczego zaleca się wymianę EGR razem z kolektorem Ford Focus 1.8Tdci 2008r 115kM? Tak zalecają w Aso jak i w sklepie przy zakupie EGR. Każdy z nich mówi że zaleca się w tych modelach wymienić EGR razem z kolektorem więc nasuwa się pytanie dlaczego? Sam EGR to koszt ok 300-500zł jednak już komplet to ponad 1000zł.
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 11:39   #7
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: EGR wymiana razem z kolektorem dlaczego?
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego zaleca się wymianę EGR razem z kolektorem Ford Focus 1.8Tdci 2008r 115kM? .
Dlatego, że część mechaniczna zaworu znajduje się w kolektorze.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-11-2021 o 18:43
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 16:34   #8
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Jednak wg ASO mam uszkodzony zawór elektrycznie więc mechanizm powinien być ok, czy nadal należałoby wymieniać w komplecie? Czy ryzykować i zaoszczędzić?
Stary 27-11-2021, 20:24   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Bo w kolektorze jest nagar...
Stary 27-11-2021, 21:07   #10
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Jak to jest twoje auto, to możesz zaryzykować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
