#1 |
![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
padł mi ostatnio regulator napięcia alternatora w Focusie II (2.0 Duratec-HE 145 KM) - świeciła się kontrolka akumulatora na desce, napięcie skakało od 12 do 18V, po włączeniu świateł one delikatnie "migały", co chwila wyskakiwał błąd uszkodzonego układy wspomagania i co jakiś czas jakby się resetował komputer pokładowy - np. po wyłączeniu komunikatu "otwarte drzwi kierowcy", bez ruszania drzwi po kilku minutach znów pojawiał się ten komunikat. Wymieniłem alternator na nowy (oryginalny marki Denso) i... kontrolka akumulatora nadal świeci, ale wszystkie powyższe objawy ustąpiły i napięcie ładowania się ustabilizowało - 13,8V (bez względu na ilość włączonych odbiorników). Podłączyłem kompa i wyrzuca błąd 1246-63 czyli "usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora" i "instalacja elektryczna monitorowania ALT - obwód otwarty lub zwarty do masy" wraz z info, że powodem może być przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą lub z akumulatorem. Do tego jak sprawdzałem parametry w czasie rzeczywistym (dla PCM) to przy "diagnostyce alternatora" było wciąż "0,00%". Co ciekawe kontrolka akumulatora włącza się zawsze dopiero po ok. 10 sek. od odpalenia silnika i wtedy nie działa ogrzewanie przedniej szyby (zanim się włączy kontrolka to ogrzewanie działa). Przejechałem autem ponad 15 km z włączonymi wszystkimi odbiornikami prądu (oprócz wiadomo grzania przedniej szyby) i dojechałem do domu i jeszcze kilka razy go odpaliłem ponownie, więc wydaje mi się, że ładowanie działa OK, a mimo to kontrolka akumulatora (kasowana kilka razy) nadal świeci. Pyt. 1 - czy w związku z powyższym można spokojnie jeździć z tą świecącą się kontrolką akumulatora?? Pyt. 2 - co może być przyczyną tego, że nawet po założeniu nowego altka i ustaniu problemów, kontrolka aku nadal świeci?? Na myśl przychodzi mi jedynie ta 3pinowa wtyczka wpinana w alternator (może to ona jest uszkodzona), ale to by chyba nie ustąpiły wcześniejsze objawy... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Jeśli jest cały czas 13,8V, to jest za mało.
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
Może skasuj błędy i zobacz czy pojawiają się ponownie.
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,561
Kontrolka zaświeci się
- przy zbyt niskim napięciu - przy zbyt wysokim napięciu - przy błędach w komunikacji na linii danych między pcm a alternatorem - przy wykrytej awarii alternatora |
#5 | |||
![]() Imię: Chris
Postów: 118
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Dziś rano sprawdziłem napięcie na akumulatorze i było takie jak zawsze gdy aku podpięty do instalacji czyli 12,3V (zawsze takie było), więc ładowanie na pewno działa, bo inaczej po wczorajszej jeździe aku byłby już z pewnością niedoładowany... Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 28-11-2021 o 10:58 |
#6 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Alternator zupełnie nowy i ori czy tylko nowy , ale używany?
U kumpla w mk2 padł i go oddał do regeneracji w wieloletniej firmie,ale właśnie po montażu kontrolka świeciła, używają części do regeneracji nowych,ale niezbyt zgodnych z Fordem i mimo że altek działa to kontrolka świeci. |
#7 |
![]() Imię: Chris
Postów: 118
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego )...
Właśnie dlatego (dla zgodności) kupiłem i założyłem fabrycznie nowy altek firmy Denso Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-11-2021 o 16:59 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Naprawiałem alternator i żadna się kontrolka nie pali.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#9 |
![]() Imię: Chris
Postów: 118
Czy wskazany przez komp błąd p1246 (p1246-63) sugeruje uszkodzony (przerwany) któryś przewód z tej 3-pinowej wtyczki wpinanej w alternator??
Jak pisałem, komp wskazał, że przyczyną może być przerwa w obwodzie oraz jest info, że "instalacja elektryczna monitorowania alternatora - obwód otwarty lub zwarty do masy". Da się tę wtyczkę sprawdzić w ten sposób, że odłączyć ją od altka, uruchomić silnik i patrzeć czy pojawi się kolejny błąd?? Dodatkowo jak sprawdzałem parametry PCM w czasie rzeczywistym to przy "diagnostyka alternatora" wciąż było "0,00%" jakby PCM nie widział alternatora. Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 28-11-2021 o 18:25 |
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
Moim zdaniem komunikacja leży stąd MIL, błąd i ładowanie w trybie awaryjnym (13.8V). Sprawdź wiązkę, złącza po obu stronach.
