Stary 01-12-2021, 13:34   #1
Gepard-
Imię: Gepard
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: Grand C-max
Silnik: 1.0
Postów: 16
Domyślnie Hamulec ręczny regulacja
Proszę o informację jak się dobrać do regulacji linek hamulca ręcznego. Jak wypiąłem zaślepkę pod rączką ręcznego to niestety nie widać linek. Wydaje mi się że muszę rozebrać podłokietnik. Jak już ktoś regulował bardzo proszę o informację jak to bezpiecznie zrobić.
Gepard- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 16:13   #2
Gepard-
Imię: Gepard
Model: Grand C-max
Silnik: 1.0
Postów: 16
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny regulacja
Żeby wyregulować ręczny trzeba zdjąć mieszek z gałki zmiany biegów, odkręcić dwie śruby torx znajdujące się na dolnych rogach po prawej i lewej stronie. Następnie otwieramy podłokietnik i delikatnie podważając zdejmujemy cały górny panel tunelu środkowego, wszystko jest na zaczepach oprócz tych dwóch śrub o których pisałem, musimy zaciągnąć hamulec ręczny i zdjąć zaślepkę z mieszkiem. Jak odchylimy górny tunel ( uwaga na przewody od zapalniczki) to ukaże nam się śruba na klucz 13 którą wyregulujemy hamulec ręczny. Potem wszystko składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się z wykonanej pracy :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
