Stary 03-12-2021, 19:09   #1
Snyt30
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-12-2021
Model: Fokus
Exclamation Gasnący silnik + usterka układu wspomagania
Witajcie mam spory problem z moim Fokusem mk2 2.0 LPG 2007 r mianowicie przy prędkości 90 km kiedy zaczynam hamować po chwili Wyświetla mi się Usterka układu wspomagania i silnik gaśnie. Przy mniejszej prędkości jak np 60 to się nie dzieje zauważyłem że jak hamuje gwałtownie i przy większej prędkości Czy ktoś może wiedzieć co jest grane
Bump: Ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez Snyt30 ; 03-12-2021 o 19:25 Powód: Brak odzewu
Snyt30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 00:01   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Gasnący silnik + usterka układu wspomagania
Odczytaj błędy na kompie
Stary 04-12-2021, 00:05   #3
Snyt30
Imię: Damian
Model: Fokus
Trochę poczytałem może to alternator jednak
Stary 04-12-2021, 09:08   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Twoja kasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. twoje ryzyko
Stary 06-12-2021, 13:07   #5
iommi23
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: focus mk1, mk3.5; fiesta mk7
Silnik: mk1 - 1.6PB, mk3 - 2.0tdci, mk7 - 1.4
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 24
Sprawdź masę na lewym kielichu - lubi zaśniedzieć. Są jeszcze 2 albo 3 do sprawdzenia, ale ta na początek.
Przerabiałem to w ff2 - pompa ABS/ESP miała słabe umasowanie (jest tutaj i chyba przy błotniku - nie pamiętam, bo było to jakiś czas temu) i po prostu inne układy szalały przy mocnym hamowaniu i przyśpieszaniu na śniegu
iommi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
