Stary 04-12-2021, 21:28   #1
Matikoszalin94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Domyślnie Programowanie kluczyka
Witam. Ostatnio kupiłem Fiesta mk7 rok produkcji 2009 pilot centralnego raz działa raz nie ( bateria wymieniona ) czy jak kupię nowy pilot zamiennik na allegro to da go się samemu zaprogramować i będzie on działać ??
Matikoszalin94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 21:37   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Domyślnie Odp: Programowanie kluczywa
kluczyk to grot, immobilizer, pilot centralnego
nie zaprogramujesz elektroniki samemu bez dodatkowych narzędzi
Stary 05-12-2021, 04:09   #3
Matikoszalin94
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
Czyli tak czy siak trzeba komuś dać żeby pilot centralnego otwierał i zamykał drzwi oraz zaprogramować immobilizer żeby odpalić auto . Orientował ktoś się ile może kosztować dorobienie takiego kluczyka w salonie forda ??
Stary 05-12-2021, 09:28   #4
Antej
Postów: 9,099
To jest klucz scyzoryk czy jajko?
W tym roczniku centralny powinien byc oddzielony od immo.
Jest pełno tematów na forum o naprawach, programowaniu pilotów centralnego, instrukcja auta z www formie pdf po polsku też o tym wspomina.
Szukaj.
Mnie się nie chce ponownie pisać o tym samym.
ASO skasuje 500zl za usługę.
Zamienników nie ma sensu kupować.
Naprawiać swój, albo kupić dobrej jakości używkę.
Podjechałbyś to bym ocenił w parę minut i dbrał co potrzeba.
Stary 05-12-2021, 12:42   #5
Matikoszalin94
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Kluczyk jajko ( 3 przyciski otwieranie ,zamykanie , i otwieranie bagażnika)
Stary 05-12-2021, 13:07   #6
Antej
Postów: 9,099
można w takim razie wymienić samą elektronikę od centralnego i zaprogramować zgodnie z instrukcją
Stary 05-12-2021, 14:22   #7
Matikoszalin94
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Sama elektronikę kupić z kluczyka używanego ??
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-12-05-14-19-55-32_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.jpg (76.6 KB, 25 wyświetleń)
Stary 12-12-2021, 18:26   #8
Matikoszalin94
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Jeszcze jedno pytanie czy da radę wyciąć immobilizer z oryginalnego kluczyka żeby włożyć do drugiego ??
Stary 14-12-2021, 11:17   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
W kluczyku "jajko" transponder jest wklejony do obudowy pilota. Można go wyjąć, tylko trzeba użyć "temperatury", żeby klej puścił, inaczej i transponder i obudowa zostaną uszkodzone/zniszczone.
S P R Z E D A M :
Stary 18-03-2024, 08:36   #10
panekcl
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-03-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Cześć,
Od kilku dni próbuje znaleźć sposób co dzieje się z jednym pilotem.
Generalnie posiadam dwa piloty (otwórz , zamknij , bagażnik), grot jest schowany w środku pilota. System odpalania bez kluczykowego, za pomocą przycisku POWER na desce.
Pierwszy kluczyk otwiera drzwi z kilku metrów, spokojnie sięgnie z domu. Drugi natomiast aby otworzyć drzwi auta, muszę praktycznie stać przy klamce. Pierwsze co zrobiłem, to oczywista wymiana baterii. Niestety nic to nie pomogło. Czy macie może pomysł, jak ogarnąć ten pilot aby również mógł otworzyć auto z kilku metrów? Chciałem go ponownie zakodować, ale nigdzie nie mogę doszukać się procedury kodowania pilota w momencie kiedy w aucie nie ma stacyjki. ;/
Ostatnio edytowane przez panekcl ; 18-03-2024 o 08:40 Powód: Nieprawidłowo wklejony obraz
panekcl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
