Stary 06-12-2021, 10:38   #1
InfernoX
Zarejestrowany: 06-12-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Domyślnie Zakup Ford Mondeo ST220
Stoję przed kupnem Forda Mondeo MK3 St220
Czy warto za te pieniądze pchać się w tego Forda?
Z wszystkimi opłatami chce 8tyś.
Dziękuję za pomoc
InfernoX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 13:36   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zakup Ford Mondeo ST220
Jak tylko nie przeraża cię 14 litrów na setkę to fajna zabawa za kółkiem gwarantowana a i kanapę 3 osobowa z Ikei też przewieziesz
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 13:38   #3
InfernoX
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
A jak z kosztami utrzymania?
I czy cena nie jest za niska jak na ten egzemplarz?
Stary 06-12-2021, 14:25   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Myślę że 1000 jeszcze powinieneś utargować w końcu prawie 300 tysi na blacie, koszty utrzymania porównywalne z dieslem 2 litrowym ale nie mówię tu o paliwie.
Stary 06-12-2021, 15:05   #5
InfernoX
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
8 tyś. po wszystkich opłatach celnych.
Zostało by zrobić tylko przegląd i rejestracja.
Sprzedający mówił, że przegląd też może zrobić.
Stary 06-12-2021, 16:11   #6
InfernoX
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
I na co jeszcze zwrócić uwagę przy kupnie st220
Stary 06-12-2021, 17:54   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
- grubosc lakieru na elementach zeby sprawdzic gdzie auto bylo bite (najlepiej pozyczyc/kupic miernik i poczytac gdzie i ile lakieru ma byc bo na roznych elementach jest roznie, powyzej 300 to moze juz byc szpachla)
- korozja (zwlaszcza pod spodem, auto ma 16 lat !!)
- wycieki (dobrze jest wjechac na kanal i odkrecic oslone silnika)
- stan plynow (chlodniczy ponizej minimum moze oznaczac np. walnieta uszczelke pod glowica)
- zapytac kiedy ostatnio byl olej wymieniany i sprawdzic jego kolor (jak bardzo czarny to znaczy, ze silnik sie konczy)
- poprosic o odpalanie (najlepiej na zimnym) i zobaczyc czy nie dymi
- sprawdzic czy katalizator nie wyciety
- sprawdzic swiatla, hamulce, sprzeglo czy nie bierze przy samej gorze
- obejrzec wnetrze
- sprawdzic czy na wszystkich szybach jest taka sama data
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 06-12-2021 o 17:58
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:26   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
mnie zastanawiają te fałszywe tablice rej. bo w UFG można sprawdzić czy ma polisę OC po za tym nie ma nalepki homologacji. ( tak można wybrać kraj z UE)
Przednia szyba nie Oryginalna bo nie ma zaciemnienia na górze ale za to widać że jest podgrzewana.
Przedni zderzak mocno się odróżnia i nie jest to kwestia słońca bo tylny pozostał w oryginalnym odcieniu co lakier. Z tyłu jedna lampa ciemniejsza a druga jaśniejsza.
Typowi pali się rezerwa dla mnie to też daje zawsze znak ostrzegawczy a na boczku drzwi kierowcy widać ślady łap psa czyli fotele podrapane ?
Myślę że jest więcej kwiatków w postaci sprzęgła.
Przebieg nie oryginalny bo nakładki pedałów są zbyt "nowe" więc były wymieniane zazwyczaj nikt o tym nie myśli czyli podejrzewam kombinacje gdy miał te 150K a wspomina o udokumentowaniu bo tak na prawdę nie da się sprawdzić co było 10 lat temu.
Pęknięta kierownica na dole - złamana kolejny dowód na to że auto miało dzwona bo widać że nie jest to łączenie "obszycia"
Jak by pooglądał dłużej zdjęcia to by więcej znalazł
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:41   #9
InfernoX
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0 V6
Postów: 0
Oglaszający(handlarz) mówił, że kupił go roku temu, miał go dawać do lakiernika ale jakoś tak przyciągał w czasie i teraz go wystawił.
Oglądałem już go dwa razy, raz tak bardziej na szybko, drugi raz pojechałem z wujkiem mechanikiem ale nadal nie jestem pewny co do kupna
Stary 06-12-2021, 18:51   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widze na necie wszystkie szyby podgrzewane do MK3 wygladaja tak jak w tym samochodzie. Jesli podgrzewana szybe mial w standardzie to nie widze powodu dlaczego miala by byc nieoryginalna
- warunki oswietleniowe w ktorych byly robione zdjecia przodu i tylu byly rozne... tak samo z tylnymi lampami, na jedna swieci slonce, na druga nie
A widziales kiedys, zeby handlarz sprzedawal auto z pelnym bakiem :-D
- nakladki na pedaly niewiele mowia.... w Lagunie II mialem najechane prawie 320kkm i nakladki byly prawie idealne (90% przelotow to autostrada wiec nie mialy sie kiedy zuzyc)
Wystarczy wejsc na google'a i poszukac - wszystkie kierownice od MK3 maja na dole taka przerwe - laczenie. Ta moze wyglada troche dziwnie, ale moze to nie zlamanie tylko np. efekt dlugotrwalego uzywania albo np. temperatury
.[/QUOTE]
A na zywo najwiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Nie zrozumcie mnie zle, to co kluska123244 tutaj opisal ma sens i warto sie temu przyjrzec, ale nie ma tez co wpadac w paranoje. Zdjecia - w zaleznosci od umiejatnosci robiacego - potrafia z trabanta zrobic Ferrari i na odwrot. Jak nie jest daleko to pojechac, obejrzec, posprawdzac, podjac decyzje. Zawsze na spokojnie i bez ekscytacji. Nie wypali ten to bedzie nastepny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
