Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 06-12-2021, 19:30   #1
inzKot
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ecosport ses
Rocznik: 18
Postów: 11
Domyślnie Kalibracja czujnika skrętu
Amerykaniec po strzale w koło, był urwany drążek z magla więc się działo. Poskładany do kupy, zrobiłem zbieżność i czuć że kierownica "ucieka" na godzinę pierwszą. I faktycznie coś jest na rzeczy- przy kierownicy ustawionej na wprost, czujnik kąta pokazuje około 25 stopni. Zero jest właśnie na tej godzinie pierwszej. Dużo, ale mniejsza o to, zastanawiam się jak z tym wygrać i co tak naprawdę się stało że się przestawił. Czujnik jak mniemam jest w pod airbagiem i raczej mało prawdopodobne aby coś tam przeskoczyło. Jak też czytam, forscan nie ogarnia kalibracji tego czujnika.
inzKot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
