Stary 14-12-2021, 14:51   #1
swierszczyk18
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Mondeo Liftback
Silnik: 2.0 180km
Domyślnie Podgrzewanie/wentylowane fotele przód przestały działać.
Ostatnio zauważyłem że podgrzewanie/ wentylowane fotele z przodu przestały działać. Podgrzewane fotele z tyłu działają beż zarzutu. Tak samo reszta elektryki czy funkcja masażu z przodu w obu fotelach działa bez zarzutu. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Przyciski również reagują normalnie, na ekranie sync3 wyświetla się że grzeje/ chodzi jednak nic się nie dzieje.
Stan akumulatora ok, trzyma napięcie jak powinien. Forscanem robiłem test foteli o pojawił się błąd fotela kierowcy jak w załączniku, fotel pasażera bez zarzutu.
Jakieś pomysły? Obydwa fotele jednocześnie?!
Typ Pliku: jpg 20211213_154429.jpg (117.0 KB, 93 wyświetleń)
swierszczyk18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 17:26   #2
Marek1972
Zarejestrowany: 02-04-2022
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Brak chłodzenia foteli
Dzień Dobry Wszystkim
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość . Mam Mondeo Vignale z 2015 roku i pytanko dla znawców ? Co może być przyczyną braku wentylacji obu foteli ? Na kontrolkach przycisków diody się palą , klimatyzacja chłodzi dobrze ale fotele niestety nie ?
Ostatnio edytowane przez Marek1972 ; 05-07-2022 o 07:06
Marek1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 06:06   #3
Marek1972
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Odp: Podgrzewanie/wentylowane fotele przód przestały działać.
Nie ma nikogo kto mógłby doradzić co to może być za powód ?
Stary 07-07-2022, 11:12   #4
Postów: 18,047
Napisał Marek1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kto mógłby doradzić co to może być za powód ?
Najwyraźniej "coś się popsuło"...
BTW - wentylacja/chłodzenie forteli nie ma nic wspólnego z klimatyzacją auta. Zarówno podgrzewanie jak i chłodzenie foteli realizowane jest przez ogniwo Peltiera oraz układ nadmuchu zamontowane w każdym z foteli. Do tego jest jeszcze układ sterowania oraz stosowne bezpieczniki - więc "ma się co popsuć".
Wstawianie na forum takich pytań jak powyżej bez sprawdzenia bezpieczników i podłączenia komputera i sprawdzenia błędów NIE MA ŻADNEO SENSU!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2022 o 17:01
Stary 08-07-2022, 09:52   #5
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Tak jak napisał tedi_k musisz podpiąć sie np. Forscanem i odczytać błędy, a najprostsza rzecz, to sprawdź bezpieczniki, w książe są opisane, możesz zacząć od bezpiecznika pod maską, nie pamiętam numeru, ale jest do niego prosty dostęp. A jeżeli przypadłość masz w 2 fotelach, to coś z elektryką, czasem lubi się masa w fotelu pasażera upalić, czasem w fotelu kierowcy przecieraja sie przewody do modułu ktoŕy pompuje fotel. Teraz sprawdź bezpieczniki, wcześniej tylko zaopatrz się w odpowoedni rodzaj, bo nie zawsze kupisz je na zwykłej stacji i musisz albo zamówić z neta albo poszukać w sklepie z częściami
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 07:11   #6
Marek1972
Silnik: 2,0
Postów: 20
Dziękuję Bardzo za porady . Sprawdzę sobie pierwszej kolejności bezpieczniki , a jak trzeba będzie to pójdę dalej .
Stary 21-07-2022, 23:00   #7
Gandziarz88
Zarejestrowany: 11-06-2018
Postów: 0
Na 99% moduł pod fotelem pasażera. Masa się stopiła we wtyczce i nie ma przejścia. Lampki od grzania i chłodzenia będą świecić a efektów brak.
Gandziarz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 20:47   #8
Marek1972
Silnik: 2,0
Postów: 20
Napisał Gandziarz88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie dokładnie ten moduł się znajduje pod fotelem pasażera ?
Stary 23-07-2022, 21:51   #9
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Tak szukaj prostokątnego urządzenia zaraz z przodu fotela, sprawdź piny i wtedy będzie wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2022, 00:17   #10
KamiLDZ
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 2.0TDCi 163Ps
No i jak Panowie udało się ten problem rozwiązać, bo zdaje się, że mam bliźniaczy.. faktycznie przy tym module pod fotelem pasażera widzę jakby delikatnie przydymiony jeden kabelek.. Pytanie czy jest to naprawialne w jakiś sposób? tj. wypięcie wszystkiego przeczyszczenia jakoś? czy raczej tylko wymiana całego modułu?
KamiLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
