Stary 17-12-2021, 10:36   #1
grubit
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 10
Domyślnie Zmiana drążka zmiany biegów na pokrętło.
Witajcie
Czy ktoś próbował, czy chociaż interesował się tematem związanym z wymianą atrapy badź całego zderzaka (jeśli byłaby taka potrzeba) w S-maxie ST z 2017r. Chciałbym założyć taki jaki jest w nowych ST. Orientuje się ktoś, czy jest taka opcja w ogóle ?
Druga sprawa to czy istnieje możliwość (bez dużego grzebania, czy przeróbek) zmiany dźwigni zmiany biegów (automat) na pokrętło, które jest w nowszych modelach ?
grubit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 12:46   #2
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Zmiana zderzaka/atrapy i drążka zmiany biegów na pokrętło.
Napisał grubit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 90% nie da rady nasze PSy są na dzwigni i cięgnie a pokrętło jest elektryczne i ono steruje elektrycznie wybiera bieg
Domyślam sie że za tym idzie inaczej zbudowana skrzynia jak to sie ma załączać ale mogę sie mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 18:49   #3
Postów: 18,047
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 90% nie da rady ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Na 100% da radę, ale roboty będzie tyle i części będzie tak ciężko dostać, że "pomysł jest od czapy"...
Gałka zmiany przełożeń steruje specjalnym modułem z silniczkiem i linkami, który dopiero przez linki (tak samo jak dźwignia) zmienia przełożenia skrzyni.
Niestety to, ze jest dodatkowy, specjalny moduł komplikuje dość znacznie robotę. Aby z tym modułem się auto "dogadywało" na 100% trzeba wymienić licznik na "poliftowy" oraz pewnie także BCM. O wszystkich plastikach tunelu środkowego już nie wspomnę...
Tak więc modyfikacja raczej skłaniająca do przemyśleń typu "a może by sprzedać stare auto i kupić sobie nowszy model"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2021 o 19:54
Stary 19-12-2021, 11:18   #4
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Zmiana drążka zmiany biegów na pokrętło.
tedi to właśnie miałem na myśli że rzeźby będzie co nie miara i skórka za wyprawkę
ale są fanatycy co się na to porwą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2021, 22:24   #5
grubit
Imię: Adam
Model: S-MAX
Postów: 10
Dziękuje za odpowiedź.
Oczywiście nie podejmę się takich przeróbek bo faktycznie to totalnie bezsensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A tak z ciekawości zapytam jak wyglada licznik po liftowy ? Czymś się różni ?
Stary 19-12-2021, 23:06   #6
Postów: 18,047
...A tak z ciekawości zapytam jak wyglada licznik po liftowy ? Czymś się różni ?
Wygląda tak samo. Różni się sprzętowo i softem.
Stary 06-05-2025, 19:33   #7
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A czy to wniosło coś nowego z punktu widzenia użytkowego?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-05-2025 o 14:26
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 20:36   #8
Postów: 18,047
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...coś nowego z punktu widzenia użytowego?
Praktyczne nie (niunse - poziomo umiesczone znaki TSR i jakieś tam drobiazgi słabo zauważalne). Zmiany były podyktowane gółwnie zmianami w liście modułów (pojawienie się modułu gałki GSM oraz nowych funkcji Sync3 MY18.5 i póniejsszych wersji).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
