Stary 19-12-2021, 12:10   #1
kamil.dolczak
Zarejestrowany: 19-12-2021
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Uszkodzony akumulator w trasie
Witam was Panowie.
W ostatnim czasie napotkałem problem z akumulatorem w moim samochodzie, który był nowy.
Mianowicie, wracałem z trasy i w pewnym momencie wyskoczył mi błąd akumulatora, obrotomierz i wskaźnik prędkości przestał pokazywać prawidłowe wartości, ogólnie elektronika przestała działać prawidłowo.
Czy macie pomysł co może być tego przyczyną?
Dodam tylko że alternator jest po regeneracji.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
kamil.dolczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 12:11   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Uszkodzony akumulator w trasie
Sprawdz jakie jest ladowanie.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 12:12   #3
kamil.dolczak
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 duratec
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładowanie mam na poziomie 9,4 V.
Stary 19-12-2021, 13:16   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To bardzo niskie
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 13:28   #5
kamil.dolczak
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 duratec
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo niskie
Tak, wiem. Przypuszczam, że może być problem z regulatorem napięcia, ale teraz pytanie dlaczego padł skoro alternator był regenerowany? Mógł paść poprzez zwarcie na akumulatorze?
Stary 19-12-2021, 13:34   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może był zregenerowany źle albo poprostu pech i padł, akumulator trzeba podpiąć do testera i sprawdzić w jakim jest stanie
Stary 19-12-2021, 13:43   #7
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Bo jest zregenerowany na chinskich czesciach.
Stary 19-12-2021, 15:25   #8
kamil.dolczak
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 duratec
Akumulator oddałem na gwarancję, ale podpiąłem inny akumulator i objawy takie jak na tym wyciągniętym.
Stary 19-12-2021, 15:26   #9
kamil.dolczak
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 duratec
Nie wiem przyjacielu, nie ja go regenerowałem więc nie wiem jakie części. Aczkolwiek człowiek, który mi to robił cieszy się dobrą renomą.
Stary 19-12-2021, 15:33   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Niestety popelnil jakis błąd skoro masz ladowanie na poziomie 9v. Powinno byc 14.4 w mondeo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
