Stary 20-12-2021, 12:46   #1
moet
Zarejestrowany: 01-08-2015
Silnik: 2.2. 175km
Domyślnie Lewarek/linki - kompatybilność części
Hej,
Mam luz na wybieraku i linkach skrzyni biegów.
Moje auto to Mondeo mk4, 2008, 2.2 175km.
Części które mam u siebie to:
7G9R-7C453-DKF - wybierak
7G9R-7E395-UD - linki
Szukam części używanych na znanym portalu, ale widzę że wszystko co tam jest dostępne jest z 2009 roku i starsze - więc pewnie stan będzie taki jak u mnie.
Może ktoś się orientuje:
- Czy nowsze wybieraki od wersji poliftowych (oznaczenia 7G9R-7C453-CK*) będą pasować ?
Wizualnie wyglądają tak samo.
- To samo pytanie o linki. Czy jakieś nowsze będą pasować, czy też muszę szukać serii 7G9R-7E395-U* ?
Katalogowo szukając po vinie to jest mój wybierak:
a to linki:
Ostatnio edytowane przez moet ; 20-12-2021 o 13:19
moet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 14:02   #2
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Domyślnie Odp: Lewarek/linki - kompatybilność części
Końcówka CK* nie oznacza liftu tylko rodzaj skrzyni DK* - skrzynia M66 a CK* skrzynia MMT6
Jeśli masz DK* to ostania literka wiadomo nie robi różnicy, ale znajdziesz też i z 2014r
Jest jeszcze z końcówką DP* (do skrzyni M66) i wydaje mi się że chyba by też podszedł, różnica będzie samej gałki (opis ma "S Edition" ) ale ręki nie dam sobie uciąć.
Z linkami identyczna sprawa - do skrzyni M66 jest jeden rodzaj linki, bez podziału na rocznik. Inne końcówki numerów oznaczają inny rodzaj skrzyni.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 15:25   #3
moet
Silnik: 2.2. 175km
Dzięki śliczne za informacje.
To sporo wyjaśnia.
To jeszcze jedno pytanie odnośnie dat produkcji.
Co oznaczają daty przy częściach w katalogach ? Przy każdym numerze jest przedział dat.
I to samo pytanie o naklejki na częściach. Jest tam numer części i data. Czy jest to data produkcji ?
Stary 20-12-2021, 15:55   #4
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Szczerze, nie wiem dlaczego Ford to w ten sposób robi.
Na przestrzeni lat zmienia non stop numery a konstrukcyjnie nie widać różnic (dlatego ostania literka w numerze jest tak nieistotna)
Jak jest zmiana konstrukcyjna , wymagająca zastosowania dodatkowych elementów to wtedy jest to opisane ale bardzo rzadko to występuje.
Może ma to związek z zmianą dostawcy/materiału z którego jest zrobione albo coś innego
Co do naklejek, to myślę, że pewnie jest data produkcji części.
Jeśli chodzi o numery, to szukać tak żeby ostatni znak był jak najdalej w alfabecie (dla wybieraka u Ciebie będzie "K" - a dla linki "H" ) wtedy największe szanse na najświeższy produkt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
