Stary 05-05-2014, 19:43   #1
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Czujnik światel cofania wymiana
Witam, padł mi czujnik świateł cofania i trzeba będzie się zabrać za wymianę tylko czy przy wymianie muszę spuszczać olej ze skrzyni ? Bo tak to można by go wymienić bez kanału.
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:51   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Czujnik światel cofania wymiana
wymień bez spuszczania oleju
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:05   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nie musisz upuszczać oleju.Czujnik św.cofania jest zakręcony powyżej korka wlewowego oleju.
pozdrawiam
Stary 21-12-2021, 09:36   #4
ready9x
Zarejestrowany: 21-12-2021
Model: Fiesta mk5
Silnik: 1.25
Domyślnie Wymiana czujnika świateł cofania
Witam, w trakcie wymiany oleju uszkodziłem czujnik świateł cofania, ale wygląda jakby stanowił on całość razem z korpusem skrzyni biegów. Powiedzcie mi, czy jest on zwyczajnie zaśniedziały i czy mogę normalnie go odkręcić bez komplikacji?
Typ Pliku: jpg 7770609D-08E9-4011-B3B3-5A3ACA47EB38.jpg (11.9 KB, 29 wyświetleń)
ready9x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 12:53   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika świateł cofania
Jest wykręcany, musisz jakoś wydostać to, co zostało w skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 23-12-2021, 23:26   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej to odłączyć akumulator i przylutować coś do ukręconej części, ja z braku lutownicy raz kleiłem klejem montażowym śrubę i po 24h (utwardzenie kleju) całość się odkręciła.
Inną sprawdzoną przeze mnie opcją (jeśli się nie odkręca) jest spryskanie elementu sprężonym powietrzem w sprayu odwróconej puszki. Wtedy gwałtownie śruba się mrozi, zmienia się rozszerzalność cieplna i tak też kilka wściekłych śrub odkręciłem.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
